一键解锁仓储自动化的秘诀
诺德创新的驱动理念
提高仓储自动化效率
智能化仓储正在蓬勃发展,仓储自动化的实现需要灵活的仓库系统以及环保、可持续和智能的驱动概念。驱动专家-诺德传动非常了解行业需求,可提供多种动态驱动解决方案,并满足仓储物流中的诸多应用要求。
诺德可为仓储区域中的个性化和可扩展
驱动解决方案提供全面的模块化系统
诺德可为仓储物流行业提供量身定制的驱动解决方案,并在投资、运营和维护成本之间实现更佳的平衡。由于具有IE4电机效率等级和IES2系统效率等级,诺德的驱动系统可实现更优的效率,尤其是在部分负载和速度范围内。其新一代IE5永磁同步电机可实现更高能效,并能显著降低能耗。
它在较大速度范围内具有恒定扭矩,可以有针对性地精简电机型号数量,这大幅降低了管理成本,简化了生产、物流、存储和服务流程。
01.NORDAC ON分布式变频器
NORDAC ON分布式变频器专为满足仓库中的水平输送技术要求而开发,其中,NORDAC ON+可与新的IE5+同步电机交互。它集成了以太网接口,通过完全的可插拔性和极其紧凑的设计,易于维护,为工业物联网环境提供了经济且智能的即插即用型解决方案。
这款紧凑型、智能的分布式变频器可直接安装在减速电机上。可覆盖2.2KW的低功率范围,且在部分负载范围内具有节能功能。
其集成的以太网接口还简化了现代自动化系统的集成工作:无论是ProfiNet、EtherNet/IP还是EtherCAT,所需的协议都可以通过参数来轻松设置。
02.输送技术效率更高
NORDAC FLEX SK 205E系列分布式变频器特别适用于仓储物流应用,其紧凑、灵活、节能,可提供高达22 kW的大功率范围,还能在整个负载范围内实现节能效果。该变频器可用于控制标准异步电机、高效节能同步电机和制动电机。
它可以安装在电机附近,也可以安装在电机上。其电源和数据电缆连接可作为插入式版本提供。这种分布式系统不但可以实现缩短电机和编码器电缆,同时也可以缩短传感器供电电缆,例如位置控制传输系统中的编码器反馈。
NORDAC FLEX SK 205E变频器具有较高的过载能力,因此可实现快速启停或循环操作的动态制动功能。通过集成POSICON控制,它还能实现高精度同步和定位操作。
03.模块化系统提供理想的驱动解决方案
总之,诺德在仓储领域拥有广泛的产品系列,包括成熟的基础产品和高效产品。用户能定制可靠的驱动解决方案,并确保更佳的系统可用性。因此,诺德模块化驱动系统能在投资、运营和维护成本之间实现更优的效益。
诺德 | 为仓储物流行业提供两种解决方案
智能分布式控制 | 重塑机场物流与行李处理的未来
诺德驱动:助力食品加工行业的技术创新
展会直击 | 开启“饲”代新篇,守护安全,稳固可靠
诺德邀您共赴中国饲料展,一同迈进畜牧新“饲”代
