案例 | 挑战工具更换器
2022/7/12 9:59:03
许多应用需要更换机器部件以适应生产周期的不同阶段。这需要在机器的主要(固定)部件与可更换部件间提供歧管连接。之后,机器的两种元件必须以机械和电气方式连接,以提供电力、气动力和I/O信号,实现机器内的数据交换。
为此,电气连接需要大型多引脚连接器和多芯电缆。这一复杂性的代价是:连接经常造成问题,且购买和维护成本高昂。另外,机器组件之间的机械对准精度要求很高,进一步增加了机器成本。此配置的另一难题在于,如果需要区分可更换部件的不同型号,I/O系统和机器中便需要更多的I/O。所有这些因素都会增加成本、复杂性和机器部件之间的连接器数量。许多应用需要更换机器部件以适应生产周期的不同阶段。这需要在机器的主要(固定)部件与可更换部件间提供歧管连接。之后,机器的两种元件必须以机械和电气方式连接,以提供电力、气动力和I/O信号,实现机器内的数据交换。
机器人工具更换器应用
汽车工厂中的滑轨应用
客户获益
△ 进程中自动更换模具减少模具更换时间
△ 减少非接触式数据传输中的停顿
△ I/O集线器和感应耦合器的组合传送多达16个开关信号
△ 可以使用I/O集线器识别工件载体
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
