案例 | 准确无误的保险杠JIS订单拣选
按顺序(JIT)生产要求生产序列顺畅高效。若直接在组件上安装载码体并相应识别,则可以在交易和公司界线之外对其进行识别,从而显著简化供应商仓库和出库流程的检验以及OEM的入库检验。
例如,图尔克针对保险杠识别实施了UHF RFID读写器应用。UHF载码体在供应商开始生产时粘贴在保险杠内部。它们在整个生产过程中都保留在产品上,因此可以在后续的生产、中间储存、出库检验、运输直至OEM进货区的交付检验中进行方便的识别。这可确保在生产过程中每个保险杠的颜色和特征正确。
Q180 UHF读写器包括以太网多协议型号和适合用作系统集成商平台的Linux型号
信号灯指示保险杠是否正确存放
载码体在整个生产过程中保留在产品上
无源天线直接与Q180 UHF读写器相连,检查是否将保险杠正确存放在相应的运输箱中。最多可将4个传感器和执行器连接在读写器上。另外,LED指示灯也会指示保险杠的正确存放。
读写器包括适合与工业控制器结合使用的以太网多协议型号以及Linux型号。其中,多协议型号可用于Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP等工业网络,并使用Codesys 3编程。Linux读写器则专为直接安装中间件而设计,尤其适用于系统集成商。这类应用的逻辑可以直接在读写器上编程。
您的获益
△ UHF RFID智能标签直接胶粘在保险杠上,为保险杠的高效生产和按顺序(JIS)交付至汽车制造商奠定基础
△ 通过使用用于保险杠定位的无源天线打造高效解决方案
△ 通过自动识别客户或OEM进货区的产品实现附加值
△ 在直至MES和ERP系统的整个过程中,实现对RFID数据的进一步智能处理
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
