RFID BUS MODE模式确保锂离子电池的质量
随着目前新能源汽车(NEV)市场的快速增长,对锂离子电池的需求也在不断提升。电池生产的自动化水平直接对电池的质量造成影响。制造商使用RFID技术来监测电池生产并记录电池质量测试。
检查每个焊点的质量
当将电池单体组装成电池模块时,电池单体被焊接在将它们连接在一起的铝条上。焊点的质量对于确保最终电池的质量至关重要。因此,整个模块在焊接后都要进行测试。测试的结果直接写入模块产品载体下方的载码体中。生产线总共包括大约35个读写位置。
在高频Bus Mode模式中,可以将32个RFID设备串联到单个RFID端口上
读写设备可读取EPROM和FRAM载码体
触发传感器直接在现场连接至IP67 RFID接口
由于读写头数量非常多,使用标准RFID系统的成本将非常高。通过IO-Link连接RFID日益成为替代选择,但由于其带宽低,因此速度非常慢。
通过高频Bus Mode模式降低每个读写位置的成本
我们建议使用图尔克的高频Bus Mode模式。最多可将32个读写设备串联到单个接口的RFID端口上,从而有效降低每个读写位置的单位成本。由于总线运行提供了较高的带宽,生产线可以维持其最初速度。另一大优势是每个读写头都可以读取这些生产线使用的EPROM和FRAM载码体。
电感式传感器触发读写头
载码体读取由电感式传感器触发。如果不同读写头的空气接口中同时存在多个载码体,则PLC会创建缓存,从而使不同的读写头依次执行命令。触发传感器也有助于检测错误:若读写头无法在传感器触发后读取载码体,则表明载码体存在错误。
TBEN-S连接触发器和读写设备
RFID设备和触发传感器直接连接至TBEN-S2-2RFID-4DXP。该IP67接口通过PROFINET与PLC通信。作为多协议设备,其也可无缝用于Ethernet/IP或Modbus TCP网络,而无需任何用户干预。
您的获益
△ 通过可靠测试存档确保高产品质量
△ 利用RFID高频Bus Mode模式实现高成本效益的生产
△ 多协议功能支持轻松集成至不同系统
△ 更少的读写次数有利于提高生产效率
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
