Everything goes Data · 菲尼克斯电气光纤连接方案
光导纤维
什么是光纤通信系统?
光纤通信系统是以光为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。
光 纤 连 接 器
菲尼克斯电气光纤连接技术解决方案
在光纤通信技术领域中,光纤连接器具有重要作用,将光纤的两个端面精密地对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,是一种常见的光纤与光纤之间进行可拆卸(可活动)连接的器件。
///那么,如何选择光纤连接器呢?
菲尼克斯电气光纤连接器,满足IEC标准,经过高精度研磨,通过100% 3D全检,确保产品高品质,具有多种类型可选。
产品特点
# 适用于快速简单的现场安装或维修,组装方便,可达到理想的衰减值
# 采用新型的折射率匹配凝胶,极为耐用
# 无需抛光或研磨
# 可重复使用的连接器
预制光纤跳线
菲尼克斯电气光纤连接技术解决方案
如已确认所需光缆的长度和尾端接口方式,也可以选用预制光纤跳线,可减少现场熔纤的工作。
菲尼克斯电气光纤跳线种类齐全,针对工业级的高品质需求,单芯双芯可调,极性可调,采用低烟无卤材质,满足RoHS2.0要求。
产品特点
# 满足IEC标准
# 具备良好的光学和机械性能,适于室内安装
#低烟无卤外护套以及UL 94 V0组件,实现防火保护
# 高精度研磨抛光,可达到理想的衰减值
多芯光纤
菲尼克斯电气光纤连接技术解决方案
工厂预制光缆连接组件,无需现场熔接,即插即用,采用MPO插芯,可实现高密度安装,满足工业领域光纤连接技术标准,可达IP67防护等级,温度范围-40℃到85℃,线束抗拉力>=720N,适应工业场所和户外恶劣环境;低烟无卤铠装户外光缆,订货长度10-200米,特殊长度可定制,并配套提供1U,3U光纤转接机箱和跳线。
产品特点
#连接器外形小巧,可实现高密度安装,
最多支持72路光纤接口
# 螺纹式固定方式,确保高可靠性连接
# 高防护等级,适应工业场所和恶劣环境
# 连接器自带一体式防护盖,方便现场使用
#提供分配箱、预制光缆、光纤尾纤及跳线一站式解决方案
应用行业
光纤系列产品广泛应用于新能源、基础设施建设、工业自动化、轨道交通等行业,在多种工业场景中应用便捷,设计灵活,安全性高。
菲尼克斯电气具备完整的工业级光纤连接方案,拥有着全球资源共享的技术平台,针对工业级应用环境,通过严格的测试,对极端气候,液体和紫外线环境的可靠防护,为您提供合适的光纤连接技术解决方案。
赋能全电气社会 AES
菲尼克斯电气提供赋能全电气社会(Empowering the All Electric Society)全面解决方案,促进所有工业和基础设施领域实现全面的电气化、网络化和数字化。作为赋能全电气社会的先行者,菲尼克斯电气始终坚定不移地践行着可持续发展的理念。未来,菲尼克斯电气将与更多伙伴携手,助力中国双碳目标的实现!
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
