邦纳电子--半轴齿圈如何有效进行正反防错?
齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械零件。齿轮产品按使用场合可分为车辆齿轮、工业齿轮两类。车辆齿轮市场约占整个齿轮市场的62%,车辆齿轮价值一般占整车总价的7%-15%。
工业用齿轮装置多为定制化产品,需随主机要求特殊设计配套,仅有小部分为系列化标准产品,为了防止齿圈正反面安装错误,需要用视觉相机来进行检测,保证产品的质量。
应用背景
半轴齿圈安装正反检测
客户需求
● 支持五种齿圈品种检测
● 检测到齿圈安装反向时相机输出报警信号
挑战
● 工件在输送线上的载具上检测
● 人工按动按钮触发相机拍照
● 视野: 当前视野是100*150mm;相机距离齿圈距离200mm
● 被测物状态: 检测时齿圈处于静止
邦纳解决方案
产品特点:
● 结合光电传感器的简易性和智能相机的智能性
● 使用机身触摸屏即可完成程序配置,无需PC软件调试
● 用一个设备完成多种检测
● 将镜头、光源结合在一起的高度集成的解决方案
● 3个光电隔离I/O
方案应用
五种齿圈品种检测效果如下:
● 品种一
正装状态
反装状态
*注意:半轴在载具上会出现自由旋转情况,为避免螺柱遮挡齿圈的被检测位置,须人工将螺柱尽可能避开相机拍照光路。
● 品种二
正装状态
反装状态
此种齿圈无螺柱遮挡。
● 品种三
正装状态
反装状态
● 品种四
正装状态
反装状态
● 品种五
正装状态
反装状态
Why Banner?
● 快速反应及良好的技术服务
● 产品性价比高
● 相机视野大分辨率高
客户收益
大大提高了检测效率,保证了产品质量。
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
