Softing pnGate系列网关:将PROFIBUS总线集成到PROFINET网络
一 背景
水平和垂直通信一体化是工业4.0背后的核心原则之一,然而实现这一点需要标准化通信接口。这些接口能够促进各种组件的相互连接并传输同步数据流,同时在可用性、可靠性、稳定性和冗余等方面却有着很高的要求,而基于PROFIBUS的应用只能满足这些要求的一部分,并且设备的数量也有限。对此,可以通过使用PROFINET来更好地满足这些要求,并且PROFINET作为自动化领域领先的以太网标准,不仅具有更好的性能,而且可以达到更快的传输速度。
因此,随着工业4.0和工业物联网的发展,现场总线系统必然需要过渡到工业以太网系统,以便让过程数据在以太网系统中被有效应用。
二 解决方案
为了尽可能简单、方便地实现从PROFIBUS到PROFINET的升级,Softing推出了pnGate系列网关。该系列网关通过使用虚拟映射将PROFIBUS总线直接集成到PROFINET网络中,因此用户可省去DP/PA耦合器,从而降低了部署成本。pnGate系列网关不仅支持S2冗余,而且支持使用标准工具进行参数化配置和工厂资产管理。
该系列网关有以下四个型号:
| 专注于灵活性和传输性能
pnGate系列网关可将PROFIBUS网段直接集成到PROFINET控制系统中,从而在控制层实现了更大的灵活性。该系列网关支持主流的PROFINET编程工具,如TIA Portal、Step 7和PC WORKS,并且提供标准化工具用于设备参数化配置和状态监控,包括Siemens PDM、PROFINET GSDML和DTM。因此,用户可以继续使用熟悉的工具,从而让PROFIBUS主站到PROFINET控制器的升级变得更加容易。
pnGate系列网关还支持PROFINET IRT协议,可以实现更快的传输速度。此外,该系列网关支持MRP冗余和S2冗余——控制器与设备之间通过环形拓扑来连接,从而确保了系统的可靠性,以及避免了由于一条线路故障而造成停机所带来的损失。
| 部署简单、配置轻松,无需额外学习专业的IT知识
通过使用pnGate系列网关,可让PROFIBUS到PROFINET的升级变得非常轻松。对此,用户只需要移除DP/PA耦合器,然后安装新网关,最后再连接线缆,即可在新的PROFINET系统中重复使用现有的PROFIBUS设备。
从PROFIBUS映射到PROFINET也极其简单,无需额外配置软件,只需在WEB界面中将PROFIBUS网段的所有GSD文件整合并导出为一个GSDML文件。由于该文件包含网段中所有PROFIBUS设备的功能块,因此用户可在熟悉的编程工具中组态网关,而不需要额外学习专业的IT知识,仅仅通过基础的培训即可快速掌握配置理念。
(PROFIBUS映射到PROFINET)
| 技术升级是数字化转型的关键
在工业4.0和工业物联网时代,工业以太网也在逐渐进军过程制造。而pnGate系列网关简化了以太网到现场总线的过渡,并在水平和垂直方向提供了必要的环境,用于同步且安全的数据传输,从而提高了数据传输性能,并使现场设备配置变得更加灵活......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ Softing epGate PB系列网关-可将PROFIBUS总线集成到EtherNet/IP网络
▶ Softing echocollect e:连接OT和IT的多协议工业网关
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
