案例 | TBEN-S模块应用于印刷厂打孔弯版机
Beil将TBEN-S紧凑型Profinet I/O模块直接用于印刷厂打孔弯版机的40毫米铝合金型材上。
印刷行业使用的机器拥有许多用于办公领域的接口。制版机、打孔弯版机和实际印刷机都必须联网并连接到印刷厂的系统中。此外,还必须连接条形码扫描器和监视器。以太网解决方案通过使用公共平台简化了这一过程,因此Beil RegistersystemeGmbH在他们用于印刷行业的机器中使用了以太网解决方案来连接传感器和执行器。图尔克的超紧凑TBEN-S I/O模块就被用在比利时印刷厂中。机器中的布线以及控制器环境中的集成变得异常简单。
紧凑型TBEN-S I/O完美适合40毫米铝合金型材
传感器和电磁铁的信号被直接连接到堆叠器支架上的TBEN-S
5个堆叠器模块中的每一个都配备了TBEN-S,它可以连接传感器及执行器的输入和输出信号
发光按钮指示准备好抓取的输送装置
''我们希望保存所有工作并通过分布式解决方案替代它。”
用于印刷过程的打孔弯版机、旋转装置和堆叠器,往往来自位于Bavaria州Abensberg的Beil Registersysteme GmbH。该公司是全球范围内少数几家为印刷行业所有部门提供冲压和弯版设备的全方位供应商之一。
以太网简化数据传输
Beil为一家安特卫普(Antwerp)附近的比利时印刷厂生产了带旋转工作台和堆叠器的打孔弯版机。印刷厂系统和印刷机的接口进行了相应集成。系统为当前印刷任务分配各个印刷版,并确保所有印刷版按照正确顺序,在正确的时间出现在印刷机中。
印刷过程设计的不同印刷机间的数据传输现在通过工业以太网实现,相比传统的现场总线,明显更加简单和经济。“使用以太网进行机器通信相比现场总线(如Profibus)有很大的优势,特别是当我希望连接一台显示器来图像化显示数据或者连接一台打印机时。这需要更多工作并且价格更贵。”Beil的电气设计师Michael Denk解释说,“以太网将办公领域和工业领域联系在一起。”在弯版后,印刷版通过其二维码被识别,然后被送入Beil堆叠器。在比利时工厂中,印刷版已经在CTP制版机中打孔。堆叠器配备真空吸盘,以便仔细设置印刷版。在输送装置接收100到120张印刷版被装满后,会通过灯光音响信号向操作人员发出指示。输送装置通过信号执行器被松开。同时会印刷一个控制页,以便识别输送装置中存储的印刷版。
为了将输送装置固定在堆叠器上,安装了可通过按钮开关锁定或释放的电磁铁。电感式传感器可检测输送装置是否正确定位。如果有空输送装置定位到传感器前,发光按钮会闪烁,输送装置可被再次锁定进行重新填装。两个输送装置在堆叠器上相对安装构成一个模块,比利时的印刷厂总共有5个模块。每个模块上安装了2个电磁铁(致动器)、2个发光按钮(传感器和致动器)和2个电感式传感器。总共大约有40个输入和40个输出信号运行在从堆叠器到旋转工作台的控制器。
减少布线工作
Beil使用图尔克的TBEN-S-I/O模块(IP67防护等级),而不是传统的点到点布线。Profinet模块在堆叠器上直接收集信号并将信号发送到控制柜中的工控机控制器。TBEN-S采用线性拓扑结构连接。“现在我们只使用一根以太网电缆和一个控制柜电源。因此,这可以减少在客户现场的安装时间,因为我们只需要通过两个插头连接模块,实现控制柜的整体运行。”
以太网地址和板载网络服务器
TBEN-S模块采用非常紧凑的设计,厚度仅为32毫米,可以直接安装在模块输送装置的40mm型材上。紧凑型设计更值得一提的特点是这些模块无需带额外Profinet耦合器的子总线。每个模块都是独立的Profinet站,拥有自己的以太网地址。电路板上还有1个网络服务器和用于线性拓扑的2个以太网端口。每个TBEN-S模块都“兼容”Profinet、EtherNet/IP和Modbus TCP。作为多协议设备,TBEN-S模块自动设置为总线使用的以太网协议。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
