案例 | 用于模块化机器的智能IP67电源
为了快速响应不断变化的市场需求,机器和设备被越来越多地设计成模块化系统,而这要求使用分布式系统组件,包括无机柜的电源。图尔克的PSU67系列分布式电源模块可以直接在现场精确安装在要求位置,而无需保护外壳。因此,系统制造商可以根据特定需求,灵活地进行应用设计。
通过IO-Link通信
全球标准的IO-Link技术支持从控制器直至现场层级的通信,而分布式电源同样位于现场层中。这些电源模块可通过IO-Link接口提供重要的数据和参数,例如错误消息、电压、温度、熔断器状态和运行时间等。
通过IO-Link还可进行远程访问,例如用于开关电源模块、设置电压以及复位任何触发通道。该数据可通过IO-Link主站进一步传输至控制器或云端。因此,电源模块可用于扩展现有的状态监测系统。
通过现场安装实现高灵活性
使用PSU67电源模块是创建端到端分布式系统的决定性步骤。根据应用不同,可以完全消除对控制柜和开关盒的需求。由于防护等级达IP67,这些电源模块可以直接安装在机器上,无需任何额外保护措施。除了已有的继电器输出(DC-OK)外,通过IO-Link进行状态监测还可为模块化设计的实施提供额外支持。设备上的LED接口和按钮可以确保简单直接的参数化设置,并实现灵活适用于广泛应用。此外,由eFuse保护的集成输出还可减少接线工作,并支持使用更小的电缆截面积。对于用户而言,这能进一步提高其灵活性并降低成本,尤其是在密集型应用中。
设备上的LED接口和按钮可确保简单直接的参数化设置
适用于不同应用的通用解决方案
图尔克的PSU67电源模块在一次侧提供M12 S型、7/8”或HAN Q连接选项,并在二次侧提供M12 L型、7/8”或HAN Q连接选项。无论是使用单相还是三相200、360或600 W电源,都可保持高于95%的效率。输出电压可直接在设备上配置或通过IO-Link远程配置,并可在远距离输送时使用24到28 VDC优化。利用可配置的熔断器,还可根据特定应用的需求精确调整输出功率。
您的获益
△ 防护等级达IP67,可直接在现场灵活安装
△ 由于减少了布线,性价比高
△ 支持智能诊断以及配置或不配置IO-Link
△ 利用内置电子熔断器(eFuse),提高了可用性并减少了接线
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
