生产、研究和开发中的测量数据分析——FlexPro软件
(以下所有图片均来源于WEISANG官网)
如今,许多行业的创新驱动型公司都依赖于更加全面的测试和检查,而大量数据是在动态过程中或是在长期监测的过程中通过测量得到的,FlexPro特别擅长在大量数据中找到正确的数据并能以极快的速度进行分析和可视化。
一 FlexPro的优点
1. 可以使用数据游标进行交互分析;
2. 只需按一下按钮,就可以评估单个测量、数据序列分析和多通道测量;
3. 可以处理大数据量;
4. 可以通过数据档案进行索引和搜索;
5. 通过自动化界面和大量导入和导出格式可以无缝集成到系统中;
6. 可以通过网络和同事共享数据、模板和分析。
二 对于决策者的优势
1. 易于推广和管理:自动化的安装过程;
2. 可以无缝集成到企业的IT系统中:FlexPro具有广泛的接口和全自动化功能;
3. 交互性和新命令方法使得用户生产力高且培训成本低;
4. 通过灵活的许可证包和网络许可证,可以在整个部门进行有效的FlexPro部署;
5. 可验证的结果:所实施的方法基于国际科学技术标准;
6. 一个安全的投资:FlexPro已经上市超过25年。
世界各地的许多公司已经在使用FlexPro。每天都有成千上万的工程师、科学家和测量技术专家在使用FlexPro进行工作,您也可以从使用FlexPro中获益。
三 FlexPro的功能及特点
1. 交互式评估测量数据
功能强大的FlexPro游标工具可以帮助您立即查看所测量的数据,并可从数据中提取关键信息,而无需进行计算。
2. 单击按钮即可分析和显示数据
在FlexPro中,您所创建的所有元素都是相互链接的:从原始数据到最终报告。
FlexPro库中含有大量的分析和演示模板,如果您使用这些模板,那么只需单击一下即可开始分析数据;
修改分析程序并立即查看其对结果产生的影响;
创建单个自定义模板并通过网络共享。
3. 快速分析多通道数据
温度、加速度、应变只是多通道测量中常见的几个量。在分析测试序列时,需要评估的数据集数量以及呈现的结果数量会有所不同。FlexPro中的动态分析和演示功能可随着数据的变化而自动调整,从而使您能够轻松分析此类数据。
4. 测试与测量中的大数据
FlexPro中的数据资源管理器选项可以索引服务器或硬盘上的测量数据存档,特征量在索引过程中已经被计算出来了。使用可配置查询可以来搜索特征量或其他数据属性,并且可以快速查找到要分析的数据集。
5. 办公室级别的报告
使用FlexPro,可呈现出令人印象深刻的结果。
为大型报告配备目录和数字表格;
为文档自定义纸张大小、页眉和页脚;
将单个报告自动嵌入到最终报告中;
插入动态、多页的图表和表格。
6. 优秀的性能和用户便利性
FlexPro结合了技术软件产品的优秀功能和办公应用程序的便利性。
充分利用全新FlexPro 2021功能区用户界面提供的所有便利;
使用FlexPro的实用预览功能可跟踪您的数据;
FlexPro专业版让您充分利用多核CPU的强大功能;
FlexPro在后台计算评估时,您可以继续工作。
7. 具有多种文件格式和来源的分析工具
无论您使用哪种测量设备、测量硬件或采集软件,FlexPro都可以使数据的管理变得非常容易。
在FlexPro资源管理器中可清晰、可靠地管理和分析数据;
可使用FlexPro合并来自各种不同源的数据并可集中进行处理;
将大量数据存储在FlexPro项目数据库中,仅受硬盘空间的限制;
使用基于索引的搜索可快速查找到要分析的数据;
以各种不同的二进制和图形格式导出结果。
8. 使用FlexPro进行分析——如此简单!
FlexPro帮助您快速从原始数据中获取结果;
在清晰的图库里,FlexPro涵盖了科学领域和技术领域所需要的程序;
在FPScript中开发了自己的分析算法,允许您访问300多个函数;
FlexPro SI单位管理器确保了单位的正确解释和调整,可以直接使用数值和单位组成的物理量进行计算。
9. 呈现令人印象深刻的结果
通过使用FlexPro广泛的演示和样式选项来突出分析中的要点;
请点击此处,查看剩余35%精彩内容!
| 往期回顾
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
