超宽带UWB定位系统厘米级高精度定位技术
2022/7/27 11:10:03
目前流行的无线定位技术包括GPS定位、北斗定位、蓝牙定位、WIFI定位等。随着物联网技术的日益成熟,定位技术不再仅仅是户外定位。应运而生的UWB室内定位技术就是一种无线定位技术,在室内环境中实现物体或人的位置定位。
超宽带UWB定位系统技术具有抗干扰性强、传输速率高、系统容量大、发送功率小等特点。具有精度优势,可达厘米级、实时性强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低。可以说是弥补了高精度定位领域的差距。
10厘米超宽带UWB定位系统
晨控智能UWB定位系统,通过TOF/TDOA算法计算出目标的实时位置,理想环境下定位精度可达10cm,适用于隧道、变电站、工厂、仓储、物流、轨道交通等定位场景,提供部署简便、容易集成的高精度定位方案。产品包含:UWB基站、UWB模块、UWB工卡、UWB标签、UWB手表等。
无线超窄脉冲电磁波,脉冲宽度为ns无线脉冲信号作为定位载波,是定位精度最高、性能最稳定的技术。UWB在频域中,由于其频带宽,无线功率密度低,相当于其他无线设备的噪声信号,不会造成干扰,也增强了其自身的抗干扰性。
产线自动化改造空调压缩机的RFID应用
rfid半导体晶圆盒溯源管理智能化改造
RFID在空调生产流程自动化中的前沿探索
国产的半导体RFID晶圆盒识别应用
rfid墨水屏应用于基板工艺MSAP贴膜
