工业交换机在轨道交通(AFC)解决方案
一.方案概述
自动售检票系统(Automatic Fare Collection,简称AFC),是以磁卡(纸制磁卡和PET磁卡)或智能卡(非接触式IC卡)为车票介质,利用自动售票机、半自动售/补票机、自动检票机、查询机等终端设备,并通过计算机网络实现轨道交通运营中的自动售票、自动检票、自动收费、自动统计的封闭式票务管理自动化系统。
AFC自动售检票系统基于计算机、通信、网络、自动控制等技术,能够实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理通过自动化进行。
二.系统需求
◆ 高可靠性、高可用性需求
由于数据网需要提供7×24小时不间断的服务,系统的高可用性和高可靠性是一个非常重要的目标,包括考虑网络设备及线路的冗余,如VRRP,冗余环网等,平均无故障时间(MTBF>300000h)、停机成本等方面;
◆ 先进性需求
网络设备需适应AFC系统的发展特点及网络通讯设备的发展趋势,在主机选择、网络结构设计、网络设备结构配置、网络管理方式等方面需要具备一定的先进性;
◆ 高性能需求
网络结构采用接入层、汇聚层、核心层多层结构,全千兆网络;
◆ 安全性需求
由于AFC系统涉及资金交易数据的传输,所以需要考虑保证网络安全性及数据监控审计;
◆ 可维护性需求
系统覆盖面积大,所有外场设备又是安装在环境恶劣的现场,系统的局部故障不可避免,使得系统在设计时就必须考虑其可维护性。
三.方案特点
◆ 千兆环型汇聚网络,运用WL-Ring高性能私有冗余技术,当网络中发生链路故障或单点故障时,通信可以在20ms内快速恢复,保证数据可靠传输;
◆ 支持虚拟局域网隔离功能,保障资金交易数据的安全传输;
◆ 无风扇低功耗设计,EMC4级,IP40防护等级,在各种环境下保证24小时不间断的服务;
◆ 前端设备即插即用,灵活方便,故障时无需配置直接替换,方便维护;
四.方案拓扑图
LRE交换机在轨交CBCT系统中的应用
