案例 | 集装箱起重机的距离检测
在集装箱港口,起重机被用于将船上的集装箱装载到港口的存货区、卡车或火车上。所谓的吊具则用于利用锁定点夹持ISO集装箱。因此,起重机操作员和控制器需要有关吊具与集装箱间距的连续信息,从而相应避免碰撞并控制两者的接近速度。
在重载应用中抗冲击
坚固可靠的DR-M30雷达测距传感器非常适合提供这类距离信息。另外,它们的不锈钢外壳还可耐受港口设施中普遍存在的腐蚀性盐雾。
高性能传感器助力提升效率:图尔克DR-M30雷达测距传感器
该传感器即使在面对浓雾、强光或大雨等干扰因素时也能提供可靠信号
不锈钢外壳还可耐受港口设施上的腐蚀性盐雾
由于能耐受高达100 g的冲击,DR-M30传感器可用于港口物流等重载应用。此外,这些传感器的检测距离远达15米。
当吊具靠近时,导板臂在最后几米展开,以便吊具能准确靠近并夹持住集装箱。但由于导板臂导致吊具尺寸变大,因此它们会尽可能晚地展开。
根据控制器不同,DR-M30可以输出IO-Link过程值或传统的模拟信号(尤其适用于改造应用)。这意味着即使进行了智能功能改造(或传感器技术?)的旧集装箱起重机,也能进一步提高效率。
若使用IO-Link作为输出信号,则可结合使用图尔克雷达监视器和图尔克IP67 IO-Link主站,将传感器完美适配应用。信号曲线实时可视化功能有助于抑制干扰信号。
您的获益
△ 不锈钢外壳、100 g抗冲击性和IP69K防护等级确保高可用性
△ 通过动态电机控制提高效率
△ 利用图尔克雷达监视器显示信号曲线,实现快速精确的调试
△ 通过改进碰撞防护,提高安全性
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
