应用知多少? | RiLine60母线系统的适配器应用技巧
2022/8/4 10:36:52
通过2节RiLine母线系统基础知识的打底,我们这次将介绍各类适配器的选择及应用技巧。
1.连接适配器
连接适配器是保证母线系统可以向外引出或引入的必备元件;
选择连接适配器请注意适配器的额定电流及出线方向,在小电流使用(250A以下)电缆连接时可直接根据所需额定电流选择,在大电流情况下使用软母线连接时,需要注意连接适配器和外部断路器的连接端子的相间距。
举例:9342280(9342300)的相间距为42mm,且间距无法调节,9342310的相间距为50mm,间距可以在50mm的基础上根据断路器的相间距往更宽的尺寸调节。
2.OM适配器
OM适配器的作用是将微型断路器、马达保护开关安装在母线系统上,适配器背部和铜排连接的铜接触块和适配器正面的导线(不可拆卸)或张力弹簧夹连通。可根据电流,断路器宽度,是否需要电缆等情况选择实际所需的OM适配器。也可通过威图产品配置工具选出合适的OM适配器。
点击图片,进入官网选型
3.CB适配器
CB适配器的作用是将塑壳断路器MCCB安装在母线系统上。适配器背部和铜排连接的铜接触块和适配器正面的软母线导线(不可拆卸)或接线端子连通;可根据电流值,断路器安装尺寸选择实际所需的CB适配器。也可通过威图产品配置工具选出合适的CB适配器。
点击图片,进入官网选型
通过最初的2节RiLine母线系统基础知识的打底和各类适配器的选择及应用技巧,后续将重点介绍威图母线系统中灵活多样的附件,敬请期待。
威图始终在您身边!
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
