为什么开关电源容易出故障?选型时一定要注意这些细节!
有客户朋友曾经分享过几张有意思的图,壁虎“可爱地”挂在了电源PCB板上烧坏的地方。哭笑不得之余,也让客户朋友疑惑,壁虎从哪里爬进去的?电源为什么会烧坏?
究其原因,还是开关电源选型没选对。
有些客户朋友在选择开关电源的时候只关注功率、输出电压、效率等几项重要参数,匆忙完成选型。最后因为忽略一些小细节,导致电源上机后用不了多久就出故障。
比如工厂厂房是室内环境没有日晒雨淋,但是充满了金属粉尘;比如美容、教学仪器应用环境较好,但对噪音有硬性要求;比如郊外的设备从电网取电,电网中谐波干扰较大等等……面对这些特殊因素,选用常规通用的开关电源就很冒险了,电源故障率也因此提高。
下面我们聊聊这些常被忽略的细节会有什么隐患,如何从最初的电源选型开始规避这些“致命的风险”。
一、室内环境-纺织机械
纺织机械行业里,最让人头痛的莫过于棉絮问题。如下图,棉絮会不可避免地飘向各角落。大功率电源产品自带风扇,更容易把周边的棉絮吸进风扇和电源内部,从而引发故障。
痛点一:故障包括棉絮卡死风扇导致风扇损坏,风扇损坏电源无法散热,电源会热损坏;还包括高压器件(高压电容,半导体)的金属引脚裸露在外部,若产品异常出现火花,存在点燃棉絮,引发火灾的风险。
解决办法:LMF350-23BxxUH系列采用无风扇设计,不用担心风扇损坏从而导致设备异常;产品采用灌胶工艺,将高压器件的引脚灌封处理,避免裸露。
痛点二:纺织设备有电机类型的负载,在启动瞬间需要大功率启动,稳态后只需要较小的功率维持工作。很多电源在启动阶段因输出功率过大而进入过功率保护,导致设备启动异常,无法正常工作。
解决办法:LMF350-23BxxUH系列具备“1.5倍瞬态过功率”性能,保证设备正常启动,满足电机应用。
二、户外环境-直流桩
充电桩多数安装在户外,一年四季温差较大,且户外环境较为潮湿、多灰尘,为高温/高湿/多灰尘的环境。
痛点一:户外环境风吹雨打,潮湿度会很高,容易损坏PCB上面的贴片器件,导致电源异常,设备无法正常工作。
解决办法:LMF200-23BxxUH产品采用灌胶工艺,将PCB的贴片器件灌封,无惧灰尘和潮湿水汽;同时提升制作工艺,加强抗腐蚀能力。
痛点二:偏远地区,高速公路等地方,电网波动较大,特别是夜晚时段,容易超过常规的电源的输入电压(264Vac),进而导致内部器件过压损坏;同时户外雷击情况普遍,雷击浪涌易损坏电源,这就需要电源具备高可靠的EMS性能。
解决办法:LMF200-23BxxUH产品是“305全工况”机壳开关电源,输入电压高达305Vac,无惧电网波动工况;同时EMS达到4级防护,雷击浪涌防护性能达差模2KV/共模4KV。
三、开关电源选型:注意细节,对症下药
LMF-UH系列为客户提供多一种电源方案选择,可对标解决灰尘、噪音、潮湿、体积等问题,并且还具备高海拔应用、符合各类认证等优势,目前LMF-UH系列功率涵盖200-500W。
LMF-UH系列是“防尘降噪实力派”,但这也并不意味着LMF-UH系列产品“打遍天下无敌手”。在不同应用环境下,设备电源可能会面临的工况大不相同,而且大部分都是损耗性的因素,比如电网波动、电磁干扰、金属粉尘、潮湿度、盐雾腐蚀气体、温差等等。
对于不同行业的不同工况、痛点,金升阳机壳开关电源的产品布局一一应对,便于为用户提供最合适、省心的产品。
如对体积无要求、一般室内环境的选择264V输入标准款;如应用在海边或盐雾较大地区、或郊外电网波动大的选择305全工况系列;如企标要求无风扇的通信等行业,选择无风扇灌胶款(LMF-UH)。
电源是设备的核心部件,选对电源不仅节省后期维护成本,而且有利于提升设备竞争力和品牌力,不同应用场景选用合适且可靠的产品设计才是关键。
<点击查看系列电源>
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
