安东帕在线溶解氧传感器Oxy5100可测量宽量程,也可测量低量程
2022/8/12 9:22:36
极小的能耗,正常工作时只有10W左右。 耗材更换非常方便。 同一款仪器,即可测量宽量程,也可测量低量程。
产品介绍Oxy 5100 在线传感器能够在微量范围(0 ppb 至 2000 ppb)和宽范围(0 ppm 至 24 ppm)内进行高精度测量。生产中从微量范围转换为宽范围无需添加额外的传感器部件。只需更换相应的 Oxy 5100传感器头即可。
采用 Toolmaster™ 技术的传感器头由传感器检测。所有必需设置和校准参数均自动传输,无需通过 HDI 进行手动操作。这种技术能缩减停机时间和人为错误,从而快捷、简单地更换传感器头。
Oxy 5100 在线传感器在整个生产过程中能提供实时、 精确且稳定的在线测量结果。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/process-sensors/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040040_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
