町洋电气 | 炎炎夏日,无惧“烤”验
滚滚热浪肆虐,多地高温“炙烤”模式火力全开。已进入末伏,但高温天气几乎依旧“霸屏”日日“全勤”,且未来仍有加码的趋势。中央气象台发布最高级别高温红色预警,至此已连续 25 天发布高温预警,甚至多地 40 ℃已站不上全国高温排行榜。
处于高温高湿季节,控制柜中往往排布着密集的线路与电器,在密封的环境之下,连接器在箱体内热量会比较高,长期运行容易出现电器发热等问题,如果再加上环境温度过高,会导致电气设备温度超限而发生故障,造成安全隐患。
材料是保障安全的基础
保障连接器的使用安全,关键要选对安全适合的材料。町洋一直以来尤为注意产品使用安全,端子台采用了 PA66 绝缘塑胶材料,可达到最高级别的阻燃等级 UL94 V-0,能够满足 -40℃ 至 120℃ 的工作环境。此外,为了验证端子台绝缘材质的阻燃防火性能,对端子台在 850° 高温下灼烧 30 秒的灼热丝试验,且达到 CTI(相对漏电起痕)的最高耐漏电起痕等级。
产品均符合 RoHS 环保测试标准,离开火源后能够自行熄灭且不会产生有毒物质,集阻燃与环保为一体,安全更可靠。
更严苛的检测手段
与高温酷暑相伴的往往还有环境湿度过高,高湿环境对设备正常运行的影响,轻则停电更换设备,重则将引发重大的电气事故,盐雾试验便是考核产品抗高湿环境盐雾腐蚀能力的重要手段。
因此,町洋在产品的初始设计阶段就会考虑到它的耐腐蚀能力,并预测这些产品的可靠性和寿命,采用的盐雾试验在 UL 及 IEC 标准之上进行了更为严苛的 96 小时测试,通过最终判定的高质量产品才可安心使用。
同时町洋实验室也是受 UL、VDE 以及国家 CNAS 认可的目击实验室,实验室内配备了各类的电气性能、环境、机械、振动、化学检测等设备,满足所有必须的测试需要,可为您提供高品质的产品与服务,生产令用户更安心的产品。
町洋:梅雨季,这款连接器也不怕
町洋:重生之我在町洋“搞事情”!!
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
