物流输送线中的西克传感器
上周,我们上市了全新的Roller Sensor Bar输送线检测光电传感器。漫反射的检测原理以及区域监控的检测能力,让RSB可以广泛应用在物流输送线的薄件及不规则物体检测中。至此,在物流输送线检测领域,西克已经具有较为全面的光电方案,具体为:
下面,我们一起来看一下具体的应用案例:
1、Ray26 检测多种不规则物
翘起木板检测
多孔物体检测
超薄物品检测
不平整表面物体检测
检测难点:
🔹信封等薄物、镂空物、不规则形状物体需要在一个检测位安装多个传感器,对安装及布线要求高
🔹检测性能不稳定,经常出现误报错
推荐产品:Ray26,1221060
客户受益:
✔一个Ray26可以完成多个传感器的任务,大幅度减少了客户的成本和安装难度
✔与光栅不同,RAY26为镜反射光电,对准反射板调试更为简便
✔性能稳定,面对多种物体也可以稳定检测
✔安装在两侧,不易积灰,不易被包裹卡包损坏
2、WLA16/WLA26 滚筒输送线上带缠绕薄膜包装箱检测
检测难点:
🔹立库堆垛机前端辊道进行包装箱到位检测
🔹包装箱外缠透明薄膜,产生去极化现象,影响传统镜面反射光电的接收端稳定性
推荐产品:WLA16 1218660
客户收益:
✔WLA16具有SSR技术,可以清楚的判断区分反射镜回光和去极化材料反光之间的差异
✔优异的扛环境光干扰,可以减少误判风险
✔Bluepilot蓝色能量尺示教辅助,可以直观快速反馈校准质量
3、G10 滚筒输送线检测纸箱、货筐
检测难点:
在输送线上,检测原箱是否到位,在有些不能安装对射和反射板的地方使用带背景遮蔽的漫反射光电开关
推荐产品:
🔹GTB10-N1211
🔹GTB10-P1211
🔹GTB10-P4211
客户收益:
✔长距离漫反射式传感器,带BGS功能最远检测距离1.2m,可覆盖大多数传送线检测需求
✔优秀的背景遮蔽及抗环境光干扰性能,大幅度提高检测稳定性
✔无需安装反射板,减少安装及维护成本
4、RSB 皮带输送线、物流输送线检测薄件
检测难点:
🔹机构限制,输送线两端和顶端无法安装支架,无法安装对射或镜反射光电传感器
🔹需要检测信封等薄件,安装在两侧的漫反射光电传感器无法稳定检测薄件
推荐型号:RSB系列
客户受益:
✔RSB安装在输送线下方,皮带输送线或者滚筒输送线的间隙,与输送线成为一体,无需额外制作支架
✔漫反射检测方式,最远可以检测300mm,稳定检测薄件
✔无需调试,即插即用
✔弧形的表面设计,减少积灰对光电检测造成的干扰
点击查看电子资料:
点击下方视频号浏览更多视频:
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
