Softing物联网(IoT)方案之OT/IT数据集成
一 利用数据提高效率和绩效
多年以来数据集成和工业物联网一直在推动着市场的发展,目前我们已经可以集成并成功使用先进的技术、大量的传感器和复杂的数据格式等。而在工业物联网或工业4.0中,运营技术(OT)和信息技术(IT)之间的无缝数据交换对于企业提升竞争力而言至关重要。
将生产和业务数据深度集成到IT层中可为新的利润来源和业务模式提供各种各样的机会,因此,用于OT/IT集成的智能解决方案不仅需要让用户能够充分利用IT技术创新,而且需要提供更高的安全性以防止数据丢失,还需要提供不受限制的互操作性,并保持较低的配置成本。这适用于所有类型的场景和应用程序——从现场运行的单个应用程序到管理MES系统或在云平台中运行的复杂物联网系统。无论选择何种解决方案,过程数据和机器数据始终是公司非常宝贵的资产,因此需要确保数据安全存储、随时可用并防止第三方访问,由此也可更好地提高集成度和效率。但是我们可将这些大量的数据存放在哪里呢?
二 云计算成为物联网的核心
为了对之前提到的大量数据进行存储、分析和使用,用户需要搭建自己的数据中心或服务器,这就是各种云平台发挥作用的地方——提供相应的服务,例如存储空间、计算能力和数据库等等。对于用户而言,这是一个创新、灵活、安全且广阔的领域。像阿里巴巴(Alibaba Cloud)、微软(Azure)、亚马逊(AWS)或西门子(MindSphere)等全球企业纷纷进入“虚拟服务器”市场,并以各种形式、解决方案和应用程序来向工业客户提供云服务。
三 dataFEED edgeConnector
Softing为应对IoT和工业4.0应用程序带来的挑战,推出了edgeConnector产品系列。edgeConnector是Softing dataFEED系列的一次战略扩展,其中包括虚拟化和容器技术。得益于Softing在旧改项目和OPC UA技术方面的丰富经验,edgeConnector可用于新的高效物联网架构中。edgeConnector由以下三个级别构成:
1. 数据采集
提供对自动化网络中各种控制器和设备数据的访问,这是旧改项目的重要突破口。
2. 数据集成
使用中间件软件和开放标准来绑定各种本地应用程序,以进行数据交换,实现互操作性。它允许在一处实施更为复杂且面向机器的解决方案,例如边缘分析。它是一个抽象层,用于标准化应用程序之间的技术差异并统一其在各个站点的接口,例如用于集成到中央云平台中。
3. 数据管理
进行深入优化和效率改进以运行解决方案,例如:它解决了数据流的可视化,并监视和管理证书或将信息轻松集成到“数据湖”解决方案中的问题。
四 配置灵活
通过Softing产品,用户可以决定如何操作edgeConnector——它既可以作为独立应用程序来运行,也可以深度集成到主要的云平台及其边缘解决方案中。
1. edgeConnector Stand-Alone
面向不运行云平台或同时运行多个云平台的用户,且更倾向于依赖独立数据集成解决方案的用户。
2. 适用于Microsoft Azure的edgeConnector
适用于从战略上选择Microsoft Azure作为其云平台,并正在寻找可支持Azure IoT Edge数据集成解决方案的用户。
3. 适用于Amazon AWS的edgeConnector
面向战略上选择将Amazon AWS作为其云平台,并正在寻找可支持AWS Greengrass数据集成解决方案的用户。
五 优势
dataFEED edgeConnector具有多种优势,可作为工业IoT应用程序的一部分来使用:
1. 基于开放标准且用于OT/IT集成的安全、灵活的体系结构;
2. 提供更高的安全性且易于使用;
请点击此处,查看剩余25%精彩内容!
| 往期回顾
▶ 使用Softing edgeConnector模块将云轻松连接到Siemens PLC
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
