安东帕大载荷划痕仪RST³性能的可靠仪器
获得专利的划痕技术
Revetest® 大载荷划痕测试仪是工业标准仪器,广泛用于测试膜厚度超过 1 μm 的硬质涂层的机械性能。RST3 是用于测试涂层/基体附着力和表面抗划 性能的可靠仪器。该仪器配备的易于使用的软件包,可以在各种测试模式下执行划痕测试,包括简模式、高级模式(带预扫描和后扫描功能)、多划痕模式、台阶力多划痕模式、用户定义模式等。安东帕是划痕测试领域的世界领导者,全球 Revetest® 大载荷划痕测试仪已超过 1500 个用户。
主要特点
专利同步全景成像模式
此种 功能为安东帕划痕测试仪所独有。它可以自动将所有传感器信号和全 景成像的划痕图像实现完全同步。通过这种方式,可以在与界面上的划痕图片完全对应的情况下离线分析测量数据。安东帕拥有同步全景成像模式方面的专利 US 12/324、237 以及 EP 2065695。
曲面和粗糙表面 的测量
由于其采用了独特的载荷传感器控制技术,Revetest®大载荷 划痕系统可探知表面形貌的偏差,并且通过主动力反馈系统来校正该偏差。通过完全控制的所需载荷来跟踪样品表面形貌,RST3 还能够在粗糙表面和曲面上进行非常可靠的测量。
符合 ASTM C1624、ISO 20502 和 ISO EN 1071 国际标准
安东帕通过与 ISO、ASTM、DIN 等标准化组织密切合作,为我们的客户提供支持,以满足他们对自己产品的高要求,特别是在标准起重要作用的质量控制方面。通过相应的产品认证,可以在安全性、可靠性、环境友好性方面保证高质量的产品和服务。
划痕测量的高灵活性
可以方便快捷地更换不同的划痕针尖。提供不同直径和角度的划痕针尖。相同的夹具可配用不同种类的划痕针尖,例如球形针尖(锥角为 120° 或 90° 的 1、5、20、200、800、... μm 针尖)、锥形针尖或维氏针尖。
自动检测临界载荷
通过使用不同的传感器(声发射、划痕位移、摩擦力)和视频显微镜观察获得临界载荷数据来量化不同的膜 - 基材组合的结合性能。所有临界载荷可通过新的易用软件进行自动判定。仅需要用户 设置某些门槛值并对动临界载荷 (Lc) 进行自动分析。RST3 是市场上唯一具有自动判定临界载荷功能的划痕测试仪。
技术指标
法向载荷精细量程最大量程
最大载荷 [N]100200
分辨率[mN]36
本底噪音 [rms] [μN]*1000
划痕深度精细量程最大量程
最大深度 [μm]1001000
深度分辨率 [nm]1,515
本底噪音 [rms] [nm]*2.5
摩擦力精细量程最大量程
最大摩擦力 [N]100200
摩擦力分辨率 [mN]36
声发射传感器
中心频率:150 kHz
动态范围:65 dBae
最大放大倍数:200,000 x
划擦速度
从 0.4 mm/min 至 600 mm/min
划擦平台
划痕长度:最大 70 mm
在线划痕检查:最大 30 mm
划擦速度:0.4 mm/min 至 600 mm/min
*理想实验室条件下规定的本底噪音值,并使用减震台。
获得专利的划痕技术
主要特点
专利同步全景成像模式
曲面和粗糙表面 的测量
划痕测量的高灵活性
自动检测临界载荷
技术指标
法向载荷精细量程最大量程
最大载荷 [N]100200
分辨率[mN]36
划痕深度精细量程最大量程
最大深度 [μm]1001000
深度分辨率 [nm]1,515
本底噪音 [rms] [nm]*2.5
摩擦力精细量程最大量程
最大摩擦力 [N]100200
摩擦力分辨率 [mN]36
声发射传感器
中心频率:150 kHz
动态范围:65 dBae
最大放大倍数:200,000 x
划擦速度
划擦平台
划痕长度:最大 70 mm
在线划痕检查:最大 30 mm
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/instrumented-indentation-tester/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040050_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
