科尼威尔产品在炼油厂的应用案例
印度石油公司Haldia-Aishwarya项目:哈尔迪亚炼油厂是印度石油集团公司生产润滑油基础油的两家炼油厂之一。该炼油厂于1975年1月投产。它位于加尔各答下游约136公里处,靠近两河的交汇处。哈尔迪亚炼油厂目前正在进行一个名为“Aishwarya”的分馏油产量提高项目。焦炭塔系统和延迟焦化装置是本项目相关设施的最关键部分。
传统布线:是将线缆单独连接到I/O模块上,这个过程很耗时,而且有一定出错的概率
现场的传感器和执行器与DCS / PLC的 输入 - 输出 模块的连接在端子接线中花费的工时最高。任何输入或输出模块接线的错误都会导致最终过程控制的错误。我们端子制造商需要一种快速、安全和可靠的解决方案,以减少端子接线时间并实现避免错误连接。
科尼威尔的继电器模块采用预制DSUB线缆连接,可将接线时间缩短了95%,同时确保连接无误
科尼威尔开发的继电器模组带有电流保护功能,保护回路预制在电路中。产品通过DSUB连接头进行连接,预制的线缆将I/O模块与现场设备连接,从而使得布线时间减少了95%。连接头上的防错功能,也确保了现场设备和I/O模块之间没有错误连接的可能性。
使用connectwell继电器模组产品可以缩短布线时间,实现100%的无错误线缆连接。
科尼威尔IMCUS/DO16/24/DM37 产品原理图
IMCUS/DO16/24/DM37产品的优点:
- 提供电源冗余功能;
- 垂直设计的保险丝安装,可减小模组的尺寸同时便于维护;
- 模组设计采用预制电缆和DSUB连接,以减少布线时间同时避免错误连接的可能;
- 干 / 湿节点的不同模式配置,以满足现场各类不同的兼容和布线需求。
全要素布局,科尼威尔赋能中国“智”造
科尼威尔产品在德国暖通空调的应用案例
科尼威尔针对客户的定制解决方案
科尼威尔产品在水泥翻车系统的应用
2022年亚太国际智能装备博览会于青岛圆满落幕
