TFM—用于实时监控和数据管理的远程试验管理平台
2022/9/13 14:34:37
随着信息技术的高速发展,企业对远程试验实时监控与数据管理的需求日益增强。利用远程试验信息协同技术,可以突破部门与地域的限制,并把试验现场的车辆状态信息、试验数据和分析结果实时传输给数据分析部门和设计部门等,由此便缩短了时间与空间的距离,让技术人员与现场试验人员实现实时远程交互、协同分析和技术协调,这无疑有利于提高试验效率、提升试验能力和降低试验成本。
一 解决方案
由于试验场一般地处偏僻、网络信号不佳地域,因此试验场的试验管理难题成为企业面临的一大挑战。风丘科技根据此情况可提供完整的试验场试验管理平台方案。该方案不受距离限制,可解决试验场网络信号不佳等问题,还可同时监控多台车辆。车载终端的数据记录仪以OwasysIPElog2为主,具有轻便、易携带、使用寿命长、测试接口集成度高和防护等级高等特点,且适用于恶劣的测试环境中;工业级无线路由器专为工业环境而设计,具有2.4GHz和5GHz双频段并发射频,⽆线速率高达1900Mbps,可确保数据传输无阻。
风丘科技自主研发的远程试验管理平台——TFM(Test Fleet Management)不仅支持MQTT/FTP标准,而且支持与车辆通过CAN/CAN FD进行通讯,还支持导入DBC/A2L/ODX等数据库和CCP/XCP/UDS/OBD等协议。通过该平台,工程师们只需要坐在办公室里,就能掌握整个车队的运行状态,还可帮助企业进行远程试验管理和数据监控。
此试验场试验管理平台方案主要用于试验场试验车辆的数据监控和数据管理,并且该方案配合无线传输的车载终端和工业级无线路由器,即可实现车辆定位、行驶状态监控、历史轨迹回放和数据统计与分析等功能。这让身处异地的数据分析工程师和试验管理人员可随时随地、及时地查看采集的试验数据,还可及时发现并快速解决问题。
方案的优势&特点:
• 不受距离限制,可实现远程数据实时监控,随时随地查看试验数据;
• 及时了解车队状态和路试情况,有效提高道路试验部门的工作效率和获取数据的准确性;
• 分析工程师可及时进行数据后处理并做出试验调整;
• 支持在线传输与离线传输两种方式;
• 硬件系统方案成熟完善,具有高扩展性;
• 软件平台的可扩展性强,将持续开发更多功能。
二 数据记录仪
• 加固型数据记录仪,可工作在极端恶劣环境下的车载数据采集系统;
• 数据总线输入——支持CAN、LIN、FlexRay和CAN FD等;
• GSM/GPRS/EDGE、UMTS/HSPA<e、wifi、bluetooth、tetra和卫星通信技术等;< span="">
• GPS、以太网、CAN总线、K-line、部分数字和模拟量I/O接口、RS232、RS485等;
• 车辆状态数据可以配置,目前传输速率上限为每5秒一次;
• 可以集成IPETRONIK模块,支持电压、电流、转速和应力应变等信号采集;
• 支持各种协议,如GM-LAN、OBD、DBC、XCP/CCP和UDS等;
• 支持CAN send发送功能,可以远程控制车辆;
• 工作温度-40~85℃,防护等级IP 54;
• 无线数据传输方式——4G/Modem/WiFi;
• 自带备用电源,即使突然断电,数据也不会丢失。
三 工业级路由器
工业级无线路由器采用了工业级选材、设计和工艺,以保障在极端条件和强干扰条件下的稳健通信。其采⽤了⽆线AP与⽆线Client快速协商的漫游技术,在试验车辆等移动载体的使⽤场景下,可⾃动接⼊到信号质量更好的AP并在通信链路之外建⽴与潜在漫游⽬的AP的备⽤预关联。
当漫游触发后,备⽤链接将转为通信链路,这在很大程度上缩短了漫游过程中新发现合适链路并做链路关联的时间,从而实现了⽆缝的快速漫游,由此不仅有效保障了数据传输的实时性,而且提升了⽆线⽹络通讯的可靠性,还为试验场提供了专业的无线通信
• 适应-40~+75℃温度下严苛的⼯业级⼯作环境;
• 冗余双路直流供电,以及标准PoE供电,适应⼯业环境组网要求,且稳定可靠;
• 2.4GHz和5GHz双频段并发射频,⽆线速率可达1900Mbps;
• 增强双频漫游技术,Client模式设备可快速漫游⾄信号更优的AP;
• 无线冗余技术,即使受到了干扰,设备通信也不会中断。
四 远程试验管理平台——TFM
TFM(Test Fleet Management)适用于车辆远程试验实时监控。该系统简单易用,一键点击即可实现实时监控试验车辆位置、轨迹和状态,还可实现对多台试验车辆同时进行监控。通过MQTT可在线实时获取车辆信息,而通过FTP则可离线获取或上传试验数据。
该系统不仅可以实现对车辆数据的管理,还可以实现对试验车辆、设备和用户信息的管理。此外,TFM平台的可扩展性强,将随着汽车试验应用的变化而持续开发更多的功能。
功能特点
• 用户管理,可对企业人员进行用户信息管理,支持创建新用户。
• 角色管理,支持指定用户角色,进行权限设置,可实现数据访问安全。
• 设备管理,可对企业测试设备进行统一管理,支持上传/更改/下载设备配置文件。
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ 基于ASAM ODS标准的试验数字化平台-WDP
▶ 风丘科技为您提供车队试验的远程实时显示方案
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
