MCP系列糖度仪测量结果有非常卓越的准确性与稳定性
仪器简介:
MCP 300 Sucromat自动糖度仪的旋光度分辨率为0.001 °, 相应的国际标准糖
度的精度为0.003 °Z。
MCP系列糖度仪测量结果有非常卓越的准确性与稳定性。
即使在一些不利的条件下, 如电压波动, 深颜色样品或环境温度过高
等, 仍然能够表现出色。
MCP 500 Sucromat(VIS/NIR) 双波长自动糖度仪同时适用于测量传统方法制备
的样品与无铅澄清的方法制备的样品。无铅澄清的方法制备的滤出液样品颜色太深,对于采用可见光(VIS) 波长的旋光测量不适合了, 但对于近红外 (NIR) 波长的旋光测量, 这个透明度足够了, 可直接测定样品。在VIS模式下, MCP 500 Sucromat(VIS/NIR)仪器具备MCP系列糖度仪标准型的全部功能, 在NIR模式下, 可
分析颜色非常深的样品。
基于NIR 旋光测量方法可应用于测量未加工粗糖, 白糖和需要澄清
的特殊糖制品。
技术参数:
技术参数:
测定结果显示:
- °Z国际标准糖度
- % 蔗糖
- % 葡萄糖
- 旋光度范围
- %纯度
国际标准糖度测定指标:
测定范围:±259 °Z (样品稀释度为 26g/100 cm3)
精度: 0.01 °Z
准确度: ±0.01 °Z
重复性: ±0.01 °Z
光学波长: MCP300 Sucromat 589 nm; MCP 500 Sucromat 589 nm 和880 nm, (546 nm等可选)
光源: 钨-卤素灯(TH), 6 V, 20 W, 平均寿命超过 2000h
自动灵敏度控制: 允许测量深色或浑浊物质: 对粗糖样品的光学密度(OD)有效数值: VIS 模式可达 OD 4.0; NIR *) 模式589 nm下可达OD 6.0。
平衡时间: °Z读数/12+积分时间(s)
样品温度显示与补偿:可配置Pt-100温度传感器,准确度0.1 °C。用户可选择温度补偿功能自动修正到20 °C的国际标准糖度°Z数据。可选择帕尔帖Peltier控温。
旋光管标准长度: 200 mm, 可选配:100 mm, 50 mm, 边缘直径30 mm,材质为不锈钢或石英玻璃。
显示:6.5英寸TFT彩色触摸屏WINDOWS系统控制,可连接键盘、鼠标。
接口:RS-232C串口, 4个USB接口,配备网络接口,配备外接触摸屏接口。
校准设置: VIS与NIR范围内可以使用标准糖溶液或认证的标准石英控制板进行校准, 可设置密码保护
尺寸/重量: 754 x 392 x 231 mm, (W x D x H), 32 kg
电源自适应各种主流电压 : AC 100-240 V, 50/60 Hz
标准:ICUMSA, OIML, 澳大利亚标准K 157
主要特点:
度的精度为0.003 °Z。
等, 仍然能够表现出色。
分析颜色非常深的样品。
的特殊糖制品。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/sugar-analyzer/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
