安东帕微波消解仪Multiwave GO Plus涡轮冷却缩短了整个反应处理时间
采用 TURBO 概念 – 以最小占用面积实现最短的处理时间
Multiwave GO Plus 独特的定向多模腔 (DMC) 可在紧凑的系统中仅使用一个磁控管即可实现高效的 TURBO 加热。在单模系统中,微波定向到样品,在小体积消解系统中提供高效率加热。在多模系统中时,可同时消解多个不同样品。
结合最有效的 TURBO 冷却系统,可在不到 8 分钟的时间内从 180 °C 迅速冷却至 70 °C(EPA 法),Multiwave GO Plus 是市场上整体处理时间最短的产品。这归功于内置冷却单元、排气装置、转子和容器(带有散热片)之间的完美相互作用,并且使得占用面积最小。
选择 SmartVent – 最简单的反应控制方式
创新的智能控压技术采用安东帕的压力-激活-控压理念,确保实现高品质消解。由三部分组成的容器耐氢氟酸,无需工具即可关闭。
借助智能控压技术,您可以:
精确控制每个容器的压力
安全释放超压
检测消解温度的升高
极高的样品重量
同一批次中不同未知反应类型的样品安全消解
Multiwave GO Plus – 适用于种类繁多的样品。
种类繁多的样品都可以在Multiwave GO Plus 中得到完美的消解。其中包括环境样品、食品和饲料分析、材料测试以及石化、塑料、聚合物、化妆品、金属、合金和地质样品。
通过预安装的常规方法(例如 EPA 3015A、EPA 3051A 或 EPA 3052)可轻松消解大量样品,从而进一步简化了您的工作流程。
得益于紧凑设计中的完整微波系统,您可以对高样品量、低样品量,无机或有机基体进行常规消解和浸提。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/microwave-digestion/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
