直线位移传感器有哪些特点
位移传感器又称为直线位移传感器,是一类属于金属感应的线性电子元器件,传感器的作用就是将各类被测物理量转换为电量。在生产过程中,位移的精确测量主要分为精确测量实物尺寸和机械位移两种。按被测变量变换的方式差异,直线位移传感器可以分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型和结构型两种。较常用位移传感器以模拟式结构型占多数,包含电位器式位移传感器、电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。
直线位移传感器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收电子元器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可以通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
直线位移传感器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但是由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要弱一些。
CARLEN直线位移传感器有哪些特点
CARLEN直线位移传感器有很多种配置,可以满足任何应用要求,从近无尘室环境到港口搬运臂和建筑起重机。提供了多种输出(包括模拟量、现场总线和以太网系列)、结实的外壳和紧凑型设计。
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
