并口绝对值编码器输出及注意事项
雷恩Precilec仍然致力于为客户提供并口通信接口的绝对值编码器。并口编码器具备良好的动态响应,但往往以牺牲电缆尺寸为代价。然而,许多制造商仍在使用这些编码器,并对可兼容连接插头的替换品有着稳定的需求。雷恩Precilec模块化可互换性的组件设计而闻名,因而可为小批量市场提供具有高性价比的定制化产品。
并口绝对值编码器基于光学测量技术,有单圈(高达16位分辨率)和多圈(高达25位输出)选择。基于高性能处理器控制的输出信号,支持多种编码,包括二进制、格雷码和格雷余码等。例如Petherick这样的定制编码系统可以很容易地通过软件实现。与其他雷恩编码器一样,在外壳材料、法兰设计和轴配置(包括空心轴)方面有多种选择。
并口绝对值编码器输出:并行绝对值编码器输出的是多位数码(格雷码或纯二进制码),并行输出就是在接口上有多点高低电平输出,以代表数码的1或0,对于位数不高的绝对编码器,一般就直接以此形式输出数码,可直接进入PLC或上位机的I/O接口,输出即时,连接简单。
并口绝对值编码器注意事项:
1、必须是格雷码,因为如是纯二进制码,在数据刷新时可能有多位变化,读数会在短时间里造成错码。
2、所有接口必须确保连接好,因为如有个别连接不良点,该点电位始终是0,造成错码而无法判断。
3、传输距离不能远,一般在一两米,对于复杂环境,最好有隔离。 4)对于位数较多,要许多芯电缆,并要确保连接优良,由此带来工程难度,同样,对于编码器,要同时有许多节点输出,增加编码器的故障损坏率。
并口绝对值编码器机械电气参数
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
