光电编码器要如何满足新的技术创新需求?
光电编码器,顾名思义,是依托于光电转换技术的。传统式的光电编码器关键有下列几个部分构成:光源、码盘、狭缝、光电接收元件、轴系、处理电路和输出。主体由码盘和光电检测装置构成,是决策整体模块性能的关键。
光电编码器基本结构:电机和码盘同轴,电机旋转时,码盘和电机同速旋转,经发光二极管、探测器等构成光电、检测装置输出信号。
反射式的光电编码器:在自动化技术技术创新中,运用对光电编码器的精度、分辨率、尺寸大小、可靠性需求进一步提升。可是,关键部件的内在关系,却让与此同时达到这些性能变得十分困难。
期待提升光电编码器的精度和分辨率,增加码道的数量是最直接的方法。
这对应了两种方式:一种是加大码盘的尺寸。显而易见这也是不可取的,且不说不符合我们希望减小尺寸的目的(尺寸会限定光电编码器的使用范围),并且检测器也相对的增加,随着会扩大内部结构的机械和光学系统的设计难度系数。与此同时,数据信号的增加也代表着对应处理电路设计的复杂化。不管从研发难度系数、成本或是机器设备的可靠性上而言,都不怎么太友好。
另一种则是利用缩小码道的宽度,来达到比较有限面积中数量的增加。可是在这种情况下均匀刻画码道的难度系数就特别大,如不能满足均匀性,分辨率和精度亦会受到影响。
跳出不仅有技术,选用新型编码理论,并研制开发出新型光电编码器,是唯一的道路。因此,针对它的内部结构器件,新的、更高标准的个性定制需求便出现了。
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
