EOB集锦--幅面控制解决方案(上)
在纺织、造纸、印刷、轮胎,锂电等行业常常需要对材料进行幅面控制。
这些幅面控制包括且不限于卷材有无,测长,测宽,测速,纠偏,标记检测,张力控制等等。
一些常需幅面控制的材料
塑料(薄膜)
纺织布料
不锈钢板
纸板
橡胶和塑料挤压成型
应用解决方案
而SICK作为全球知名的传感器公司,丰富的产品线让我们可以为这些检测需求提供解决方案。
任务1:收放卷结束检查
一般应用需求:
1.在卷取辊上的材料有无或者还剩多少材料;
2.对检测特定标记到位,以判断是否需要更换材料。
解决方案对比
01—普通光电开关
光电传感器在卷取辊上一个特定位置点检测,用于判断卷取辊上的材料是否用完,并提供开关量信号给控制器以做下一步处理。
02—OD激光测距
利用OD激光测距传感器检测卷筒的直径,从而判断材料剩余多少,以及对幅面速度进行控制。
高精度和高响应频率保证了测量的可靠性。
03—ToF光电/测距和超声波
在卷绕材料时,WTT12L测量卷筒上的物料高度,以识别卷筒是否已绕满以及是否须更换空卷筒。
使用时间飞行时间技术(ToF)的 WTT12L对于反射率为 6%(黑色)时,具有达 3.8 m 的感应距离。可以通过示教按钮或者旋钮进行快速设置动作点。
优势:使用简单,检测距离不受检测物体表面光泽及颜色影响。
UM18 系列超声波传感器,准确检测直径,并在达到规定限值时进行切换。操作人员由此获得及时更换卷筒的附加信号。
优势:即使透明材料仍可稳定检测。
04—编码器
当卷取前已知道卷辊上的材料有多少的时候,通过编码器测量转动圈数,从而间接知道材料用了多少或是否用完。
使用编码器不仅可以测量材料用了多少,还可以知道材料的速度,为张力控制提供信号反馈。
任务2:印刷标记检测
一般应用需求:
1.对材料上的特定色块进行识别,从而实现对材料进行定位,定长,计数等等。
2.大部分应用为识别色块/标签与背景的灰度差异(色标功能),小部分需要识别特定颜色(颜色功能);常需求高速检测和精准识别区分。
解决方案对比
01—色标传感器
在自动化加工流程中,印刷标记有助于将材料正确定位。色标传感器 KTM Prime 和 KTS Core能可靠检测这些标记,以保证正确定位该材料,为下一步工序(如裁切,封口,计数等等)提供支持。
KTS Core 的颜色检测版更可用于识别颜色,可避免复杂背景颜色的干扰,达到稳定检测标记的需求。
KTS Prime 支持色标传感器的全功能,例如IO-Link,模拟量输出,高精度定位等。同时它可用于识别颜色应用,多种检测距离可选以满足各种应用需求。
02—颜色传感器
CSM属于迷你型颜色传感器,可用于颜色识别,通过IO-Link可以设置识别8个颜色。
更多内容敬请期待
EOB集锦
——幅面控制解决方案(下)
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
