资深技术都在力挺的一种结构技术
九折型材机柜,是根据柱梁结构折弯次数而命名的。这种封闭的柱梁结构设计比传统的开放梁柱、C型材结构强度高,受力大...采用九折型材设计,机柜拥有更大的内部空间,柜角周围,上下前后左右皆可并柜。因此,广泛应用于网络柜、服务器机柜和电气柜等设备。
九折型材机柜特点及性能:
1、九折型材框架及设备安装U立柱以25mm格栅方式布置安装孔,可提升机柜结构可调节性;
2、结构坚固,可用空间大。以尽可能小的横截面积达到高的稳定性,增加机柜内部可用空间;
3、静力学特性强,增加机柜内部空间利用率的同时,载重能力更强,静态承重达1000KG;
4、外观尺寸标准化。左右侧板和前后门可进行拆卸,可并柜安装,方便用户快速安装设备。
在数据中心领域的应用
在数据中心的机房,如果连续紧挨着放大量机柜,由于每台机柜内部空间是独立的,那么机柜内细小的空间会导致机柜工作时热量集中和散热不佳的问题。并且,由于每台机柜工作时产生的热量不同,也会造成机房热量分布不均,影响机房的散热系统控制。
采用九折型材机柜,以并柜的形式安装,可以使原先独立的内部空间连通起来,扩大机柜内部散热空间,增强散热效果。这样不仅有利于机房散热系统调控,降低能耗,也保障了机柜工作的安全性。
在低压电气领域的应用
在设计低压电器柜时,九折型材框架可以说是满足电气柜不同使用目的首选方案。
由于九折型材框架机柜通用性很强,既减少了设计人员和组装人员大量的工作时间和工作量,也可以很好地满足意外需求的增加。例如,将一个不用的旧电气柜稍作改动,调换安装板、添加隔板、安装导轨等,就可以变成另外一台需要使用的新设备。对企业而言,不仅保障了项目时间,也节省了人力和成本。
采用九折型材框架组装的低压电器柜,有着可以充分利用的内部空间,有标准化生产和加工的零配件,适用于各个领域的低压电气柜使用。另外,不用焊接,却又能与不同的外壳进行紧密的配合,使电气柜的整体更加牢固可靠、看上去整齐划一、舒适美观。
九折型材机柜必备组件
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
这一行业被重点提及,今后选型采购要注意
远程管控-适用多个行业的电子锁解决方案
