安东帕康塔气体渗透法孔径分析仪POROMETER 3G适用所有膜材料测试
Porometer 3G全自动薄膜孔径及渗透率测量仪是安东帕最新推出的一款独特的全自动多功能薄膜分析仪。该仪器最大的特色在于该方法没有污染,无需实验室改造,更安全更便捷,同时也是ASTM(美国材料试验学会)薄膜测定的标准方法。
Porometer 3G系列新产品具有高精度、高分辨率,重现性优于0.5%,测试动态范围广(0.02~500微米),适用于各种膜材料测试,遵循ASTM、GB、BS(英国标准学会)认证、HY/T(中国海洋行业标准)等标准,可广泛应用在过滤材质、微孔膜、纺织、纸张、电池、陶瓷、岩心等行业。
原理概述
根据毛细管渗透法,利用Washburn方程测定薄膜孔径及渗透率。材料孔道被液体浸润时,受毛细管张力影响会导致孔道内部形成一定的正压,只有在孔道的一端施加一定的压力,才能将浸润至孔道中的液体排出,该压力P与液体被排除的孔道直径D遵循Washburm方程,即:P*D = 4γcosθ。求解该方程可获得材料内部孔道的孔径参数。
分析功能——
孔喉直径
泡点直径
平均流量孔径
气体渗透率
液体渗透率(Frazier、Gurley模型)
干、湿气体流量
外表面积、平均颗粒尺寸、平均纤维细度
孔径分布、孔数分布、累积/差分流量分布
产品优势
低表面张力的POROFIL浸润液(16mN/m),适用于所有膜材料测试
高精度、高分辨率,16位高精度数/模转换器,重现性优于0.5%
测试动态范围广(0.02~500微米 )
特有的压力传感器检测位,消除压力测量偏差
自动梯度升压系统,可避免升压不均带来的误差
附带有标准膜片能定期校准
测试分析连接PC自动完成,数据与图表详实、直观、操作简单
行业、用途
过滤材质、微孔膜
机织织物、纸张
烧结材料、电池材料
油、燃料和空气过滤器
陶瓷、多孔塑料、岩心
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/porometers-porosimeters/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
