安东帕微米压痕仪MHT³更大的仪器化压入(IIT)测试范围
更大的仪器化压入(IIT)测试范围
根据仪器化压入测试 (IIT) 的要求,微米压痕仪非常适合于对硬度和弹性模量等机械性能的测量。它适用于块状样品和薄膜,从软材料到硬材料(金属、陶瓷、聚合物),可以进行大位移测量(最大 1 mm)。可以根据需求添加划痕测试模式。
主要特点
仪器化压入测试 (IIT) 用于测量硬度和弹性模量
位移-仪器化压痕:持续测量与施加的载荷和相关的位移,获得材料硬度和弹性模量
一台仪器即可进行从纳米到宏观尺度的压痕
从小位移(几纳米)到大位移(最大 1 mm)的压痕
大载荷范围(从10 mN 到 30 N)以满足样品特性的要求
大载荷范围 对测量粗糙表面尤为有用
高精度的位移和载荷可进行精确的微米压痕测量
两个独立的传感器:一个用于载荷,一个用于位移,来进行准确的计量测量
高框架刚度:2 x 108 N/m,更高的位移准确度
材料性能的位移曲线
连续多周期 (CMC) 的位移曲线:硬度和弹性模量与压入位移的关系
压入载荷和位移控制模式
可视点阵模式通过显微镜观察对样品进行多点定位测试通过
多个测试模式:可使用用户自定义程序根据需要设置测试参数
载荷
最大载荷30 N
分辨率6 μN
本底噪音<100 [rms] [μN]*
位移
最大位移1000 μm
分辨率0.03 nm
本底噪音<1.5 [rms] [nm]*
载荷框架刚度> 107 N/m
国际标准ISO 14577, ASTM E2546, ISO 6507, ASTM E384
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/instrumented-indentation-tester/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
