安东帕小角射线散射仪SAXSpaceX专业而且完备的数据处理软件
仪器简介:
SAXSpace(Small & Wide Angle X-Ray Scattering System)是奥地利安东帕公司研制开发的一种小角X-射线散射仪。是一款适用于SAXS,WAXS,GI-SAXS,Bio-SAXS等的模块化纳米结构分析仪。其角度范围为0.03-49nm^-1,对应的尺寸范围为0.13-200nm。在不改变仪器设置的情况下,SAXSpace可以同时测量小角和广角X-射线散射,所测的2θ 角度最大值为74°,是真正的小角与广角X-射线散射同时测量的仪器。SAXSpace可以测试几乎所有固体和液体样品。
SAXSpace应用举例:
表面活性剂和两亲性二嵌段共聚物的溶液:胶束尺寸,胶束形状,相行为,囊泡壁的内部结构等。
生物材料:蛋白质在溶液中的形状和尺寸,内部结构,聚集状态,分子量等。
分散体系:分散颗粒的形状和尺寸分布,分散体系的稳定性,颗粒集结成核现象,聚集状态等。
纤维:内部结构,结晶度,取向度等。
催化剂:比表面积,颗粒尺寸及分布,结晶度等。
乳液:液滴的形状和内部结构,液滴的尺寸分布,不同温度时乳液的稳定性,胶囊试剂的传输动力学等。
聚合物和纳米复合物:结晶度,周期性纳米结构,取向度等。
液晶:周期性结构的尺寸和形状,取向度等。
技术参数:
测量范围:0.13 ~ 200 nm
X-射线光源:标准:密封管(线聚焦和/或点聚焦),其它光源:可选。
光束尺寸:线光源为20 × 0.3 mm2,点光源为0.3 × 0.3 mm2。
工作电压:40 kV
工作电流:50 mA
样品量:固体只需几毫克,液体最少只需7微升。
样品温度的可调节范围:-150 ~ 300 °C,灵敏度为± 0.1 °C。
测试时间:1 ~ 60 min。
主要特点:
真正的小角与广角X-射线散射同时测量的仪器:0.13 ~ 200 nm。
光路可自动进行调整。
原位升降温和溶液测试。
专业而且完备的数据处理软件。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/saxs/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
