能效管理平台助力污水处理厂数字化升级应用案例
摘要:《“十四五"国家信息化规划》提出,完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,探索建设数字孪生城市。实施智能化市政基础设施建设和改造,有效提升城市运转和经济运行状态的泛在感知和智能决策能力。推行城市‘一张图’数字化管理模式。到2025年,数字中国建设取得决定性进展,信息化发展水平大幅跃升。“十四五"期间,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500 万立方米/日。大量污水处理厂的建设,降低了污染物的排放,改善了水环境,同时污水处理是高能耗产业,这给能源消耗增加了压力,污水厂用电设备分散给运维工作带来了压力,需要建立一套合理的数字化能效管理平台进行能源管理达到高效运维、节能降耗的目的。
关键词:一张图、数字化、污水厂、高效运维、节能降耗
一、污水厂配电结构和处理工艺
1.1.配电结构
污水厂设备要求供电可靠性,一般不允许停电,中断供电将造成重大的经济损失,因污水厂供电负荷等级为二级,应采用两路电源供电,同时为保证电源可靠性,备用一台柴油发电机,至少满足厂内应急通风换气、消防、应急照明等用电。地下式污水厂和地上厂相比,对配电系统的安全性、可靠性要求更高。例如,地下式污水厂采用速闭闸或速闭阀保证进水安全,若这些设备的供电出现问题,则可能突然停止进水,影响正常生产;也可能无法停止进水,造成箱体被淹的严重后果。此外,地下式污水厂箱体内配电系统设计需满足消防切非等有别于常规地上式污水厂的要求。箱体内工作环境比外部差,影响运行人员进人箱体的积极性。
1.2.污水处理工艺
国内的污水处理工艺大概有30种,常见的氧化沟、A/A/O、A/O、SBR,处理流程包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、精细格栅、AAO生物池、MBR膜池及膜设备间紫外线消毒渠、回用水池及回用水泵房、鼓风机房、储泥池及污泥脱水车间等,复杂的处理工艺提升了运维和管理的难度。
1.3. 能耗分布
污水处理厂的能耗成本主要为电能、药物、燃料,其中电能消耗占有60~90%,我国污水二级处理电能消耗为0.19~0.36 kWh/m³,经过对城镇污水处理厂能耗状况及其影响因素进行分析,结果表明目前我国城市污水处理厂平均能耗为0.29kWh/m³,而美国污水处理厂平均能耗为0.2kWh/m³,日本为0.204~0.254kWh/m³。总体上看,我国在污水处理中的节能降耗、优化运营方面起步晚,还存在很大的节能降耗空间,而电能的消耗污水提升泵、鼓风曝气和污泥处理环节,较高的能耗水平在一定程度上影响了污水处理的建设和发展,同时为了响应双碳战略,需要探索一种科学的数字化能源管理措施来促进节能降耗的完成。
二、能效管理解决方案--AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台
安科瑞电气具备从终端感知、边缘计算到能效管理平台的产品生态体系,AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台通过在污水厂源、网、荷、储、充的各个关键节点安装保护、监测、分析、治理装置,用于监测污水厂能耗总量和能耗强度,重点监测主要用能设备能效,保护污水厂运行安全可靠,提高污水厂能效,为污水处理的能效管理提供科学、精细的解决方案。
AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台支持接入分布式光伏电站以及风力发电站,为企业提供分布式电站运行监测和发电日/月/年/累计收益和减排分析,支持自发自用、余电上网。在储能环节,平台接入BMS和PCS数据,支持充放电配置策略,并对电池管理系统提供实时预警,根据其负荷特点,削峰填谷,充分使用新能源,降低污水厂碳排放。
图8 设备运维档案
2.8. 典型硬件
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
