技术控 | 边缘计算,构建IT与OT之间的桥梁
随着工业系统逐步向数字化转型,越来越多的网络设备节点加入到系统中,产生海量的数据。传统的集中式处理结构中,网络带宽带来的延时和不确定性,以及安全性问题,都给数据分析、决策和控制造成困难。如何高效、安全实现海量数据的分析、处理和控制,边缘计算、云计算的基础架构,将加速IT和OT的融合汇聚。
01.一切都与数据有关
在传统的自动化系统中,所有数据通常都传输到一个集中的数据处理节点,例如中央服务器或更大的工业计算机 (IPC),这需要有线或无线网络连接。对于偏远地区的分布式 IIoT 系统,例如水泵站、油田或类似工业场景,网络的搭建可能是个困难点。
此外,集中式处理对网络带宽的要求非常高。如果需要传输大量的数据,网络负载的增加会导致数据的延迟。当网络出现故障时,通信就会完全中断。同时大量原始数据的上传,还可能导致数据的安全性问题。
借助边缘计算,您可以将处理能力分配到互联网边缘,也称为“边缘”。更重要的是,借助位于远程位置的边缘 PC,可以减少或避免通过云传输大量数据,减轻网络负载。
02.数据存储和传输
借助边缘PC等智能边缘设备,将不再完全依赖网络连接来远程启动关键操作。边缘PC在本地进行数据处理和控制,借此可消除网络延迟来提高关键进程的执行速度。
显然,通过云与这些远程边缘设备建立网络连接可能是有益的。因为任何关键任务都可以在本地执行,减少了通过云传输的数据量,降低对带宽的要求,同时保证数据传输更安全,也为其他关键进程释放了可用带宽。用户可以在已部署资产的整个生命周期内显著节约成本。
03.节能、坚固且安全
边缘设备通常部署在偏远地区,例如水厂/污水厂、石油和天然气应用中的泵站。虽然边缘设备不直接暴露于现场,但它需要保证 7x24h全天候运行。采用固态驱动器、被动冷却、坚固耐用的“无风扇”IPC硬件,消除了任何旋转部件,从而提高了运行的稳定性。最后,宽输入电压范围和节能运行可节省能耗。
04.EPC 15xx系列产品
轻松构建IT与OT之间的桥梁
菲尼克斯电气的EPC 15xx边缘计算兼顾成熟工业PC平台的稳固性和PLCnext Technology生态系统的开放性,可用于开发智能物联网边缘解决方案,构建了IT与OT之间的桥梁。
具有IPC机结构紧凑,坚固,确保工业现场的稳定应用。基于Linux操作系统,连接IT和OT的应用。对于OT工程师来说,可以选择传统的PLC功能,例如将EPC通过传统PLC的使用方式(PLCnext Engineer编程)与 Profinet、OPC UA、Modbus 等所有协议相结合,同时,也可实现IOT设备的功能,Node-RED 或 Influx-DB 等软件已预先安装,易于集成。
用户还可使用 Docker-Portainer 实现更多开源的应用。
05.服务设备管理和远程运维
提升效率和安全性
随着IoT 的全面展开,Edge IPC 的部署已经开始。公司未来需要满足更严格的监控和收集数据的规定,因此随着更多边缘应用程序的部署,此类设备的数量将进一步增长。通过边缘计算的技术,可以在工业的现场层进行大量数据计算,实现预测性维护、质量检测、远程运维等;同时,边缘计算带来了更多的灵活性,对于一些敏感的生产数据和质量数据,无须直接上传云端,让数据的安全性得到保障。
是时候检查您的边缘自动化需求,并确保它们面向未来。这将确保您的分布式资产在其预期的使用寿命内可靠、安全地运行。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
