如何选择传感器输出模式——电流输出还是电压输出?
一 背景及挑战
传感器在汽车测试系统中发挥着信息的采集和传输作用,可以称为汽车的“神经元”。
按照功能可以分为压力传感器、流量传感器、温湿度传感器和电流传感器等。传感器的主要指标是精度、测量范围和响应时间等。在满足指标的情况下,通常选择更方便实现功能且价格低廉的传感器。传感器的输出形式有很多种,但大多是电流输出和电压输出形式。
早期的传感器多为电压输出型,将测量信号转换为0~5V、0~10V的电压输出,属于运放直接输出。但当信号需要进行远距离传输或用于电网干扰较大的场合时,电压输出型传感器就会受到限制,暴露出抗干扰能力差、线路损耗和精度降低等缺点。由于导线是有电阻的,根据欧姆定律,线越长电阻越大则产生的电压降就越大,影响测量。
二 解决方案
因此长距离的传输选择电流输出的传感器来解决。相比于电压输出的传感器,电流输出的传感器抗干扰能力更好,传播距离更远,适合长距离测量,如工程机械和客车等。
电流输出型传感器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种。传感器输出的电流上限及下限,分别代表传感器所标定的额定输出值的上限与下限。其中,4~20mA是国际电工委员会规定的用于过程控制的模拟信号标准,以4mA作为零点可以区分信号为0,还是信号断开没有输出,因此相比于0~20mA输出,4~20mA更具优势。
IPETRONIK的多款模拟量测量模块,均可用于以上模拟量信号传感器的采集,并可从传感器中读取模拟信号,包括电流信号和电压信号,且支持对有源传感器的供电。
测量所得的数据可以通过标准高速CAN总线传输,专门测试软件如IPEmotion或其他测试设备可通过CAN总线读取测量数据,并且可使用在极端恶劣的环境中。所有通道同步采集,模块测量精度高,电压±0.15%,电流±0.5%,车载供电9~36V,并且所有的测试通道完全隔离,组合灵活方便,由此可提高设备的使用效率。
(图1 测试方案)
其中,传感器可选电流或电压输出模式,需注意4~20mA测量的是电流输出的传感器,不是测电流,更不能测静态电流(或暗电流);测量电流还需要电流传感器,也有4~20mA输出的电流传感器。
在IPEmotion软件中配置模块时,各个通道独立可选择不同的传感器模式。
(图2 配置界面)
三 硬件产品
• 4/8通道可选;
• 可根据需求灵活组合测试通道数;
• 适用于模拟量数据测试;
请点击此处,查看剩余25%精彩内容!
| 往期回顾
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
