Capture Modules——车载网络报文捕获模块
(以下所有图片均来源于Technica官网)
Technica Engineering的新一代硬件设备,即Capture Modules,提供了五种变体以涵盖不同带宽的车载以太网(100BASE-T1和1000BASE-T1)以及常见的IVN技术(CAN、CAN FD、FlexRay和LIN)。Capture Modules旨在解决记录系统丢失信息的问题。此外,它根据802.1AS引入了时间同步功能,允许同时使用不同的捕获模块,实现设备的级联。
Capture Modules提供了一个模块化和可扩展的系统,以可靠和精确的时间戳来捕获所有相关的车内流量。通过使用时间感知注入技术,它可在不对网络造成干扰的情况下捕获流量,并以40ns的分辨率提供硬件时间戳,从而使得AVB/TSN流量的分析成为可能。它的主要应用是从各种总线拓扑结构中捕获信息,并加盖时间戳(在不同的总线系统中使用相同的时间戳)再发送至数据记录仪或测试PC。记录设备接收的数据流通过流量整形进行负载平衡,因此在数据传输过程中不会出现信息丢失的情况。
一 CM CAN Combo
1. 特点:
• 6x CAN/CAN FD通道;
• 1x FlexRay通道;
• 2x RS-232通道;
• CAN/CAN FD/FlexRay传输(通过许可证实现);
• 支持多个设备的级联和同步;
• 具有40ns分辨率的源时间戳;
• 通过网络服务器轻松配置;
• 电压范围:12~24 volt DC;
• 尺寸:129x120(134)x32 mm。
2. 功能:
• 捕获多达6个CAN/CAN FD通道、1个FlexRay通道和2个RS232通道的流量;
• 将CAN/CAN FD数据从测试PC传送到CAN/CAN FD总线上(通过许可证实现);
• 将FlexRay帧从测试PC传送到FlexRay总线上(通过许可证实现)。
3. 应用案例:
(1) 捕获CAN/CAN FD、FlexRay以及RS232总线流量并转发至记录设备。
(2) Capture Modules的级联和同步,捕获数据并将其转发至PC。
二 CM LIN Combo
1. 特点:
• 10x LIN通道;
• 4x 模拟信号输入通道;
• 2x 电隔离的模拟信号输入通道;
• LIN传输(通过许可证实现);
• 支持多个设备的级联和同步;
• 具有40ns分辨率的源时间戳;
• 通过网络服务器轻松配置;
• 尺寸:129x121(133)x32 mm。
2. 功能:
• 捕获多达10个LIN通道、4个模拟通道和2个电隔离模拟通道的流量;
• 将LIN数据从测试PC传送到LIN总线上(通过许可证实现)。
3. 应用案例:
(1) 捕获LIN总线流量以及模拟信号并转发至记录设备。
三 CM Ethernet Combo
1. 特点:
• 1x 1000BASE-T1线路(2个端口);
• 2x 100BASE-T1线路(4个端口);
• AVB/TSN捕获功能;
• 支持多个设备的级联和同步;
• 具有40ns分辨率的源时间戳;
• 通过网络服务器轻松配置;
• 尺寸:137x129x33 mm。
2. 功能:
• 捕获多达1条1000BASE-T1和2条100BASE-T1线路的流量。
3. 应用案例:
(1) 捕获100/1000BASE-T1线路流量并转发至记录设备。
四 CM 100 High
1. 特点:
• 6x 100BASE-T1线路(12个端口);
• AVB/TSN捕获功能;
• 支持多个设备的级联和同步;
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
