冰黏密浊多功能测定仪:SVM 3001一种仪器,无限可能性
安东帕低温冰黏密浊多功能测定仪:
SVM 3001 Cold Properties
适用于低温测试的一体化解决方案
与市场上其它任何低温冰黏密浊多功能测定仪相比,SVM 3001 Cold Properties 可以测量更多参数,包括密度、黏度、浊点和冰点。SVM 3001 Cold Properties 出色的灵活性可以使其完全符合 ASTM D1655、D2880、D7566、DEF STAN 91-091、AFQRJOS、D396、D975、EN ISO 16896,以及其他许多基本标准的要求。
SVM 3001 Cold Properties 潜力巨大。
关键功能
与所有样品类型兼容
SVM 3001 Cold Properties 符合众多的标准和规范,确保实现产品的最高质量要求。这些标准包括:
航空燃油(ASTM D1655、Def Stan 91-91、JIG AFQRJOS)
柴油(ASTM D975)
生物柴油混合油(ASTM D975、ASTM D7467)
燃料油(ASTM D396、ASTM D6823、ASTM D7666)借助由 ASTM 开发的偏差校正功能,您可以输出 D445 结果,同时体验使用 SVM 按照 ASTM D7042 测量的各种优势。
航空燃油测量的灵活性
SVM 3001 Cold Properties 优越的温度性能可以将温度降至 -20 °C,而无需外部冷却,所以非常适用于航煤认证。除了运动黏度和密度,测量浊点和冰点意味着您可利用单次进样获得全部 4 个相关测量参数。另外,SVM 3001 Cold Properties 的快速加热和冷却速率高达 20 °C/分钟,可以节省样品操作时间并进行样品快速温度扫描,以研究其温度特性。这种理想的低温冰黏密浊多功能测定仪不仅用于质量控制,还用于研发。
一种仪器,无限可能性
凭借其集成的测量池,SVM 3001 Cold Properties 可覆盖整个黏度、密度和温度范围,让您能够测量各种不同的样品,包括航煤、基础油、润滑油和柴油。浊点和冰点测量池可提供有关样品低温流动性的更多信息。
前所未有的多参数测量
运动黏度仅仅是您利用单次测量输出的参数之一。SVM 3001 Cold Properties 按照最新的行业标准提供下列参数,显著降低了用户由于多次测试带来的大量工作任务,包括:
运动黏度(ASTM D7042、EN 16896)
密度(EN ISO 12185、ASTM D4052)
冰点(与 ASTM D2386 相关)
浊点(与 ASTM D2500 相关)
无与伦比的价值
与市场上其它任何仪器相比,SVM 3001 Cold Properties 可提供更多的参数和更高的价值。凭借获得专利的独特测量池设计和小巧的尺寸,该仪器只需使用少量清洁溶剂(最少 1.5 mL)。在温度低至 -20 °C 下测量时无需外部冷却装置,意味着 SVM 3001 Cold Properties 也节省了宝贵的实验室空间。此外,SVM 3001 Cold Properties 功耗极低(最大功率 250 W),因此可降低能源成本、提高经济效益和可持续性。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/viscometer/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
