安东帕L-Dens 2300 密度传感器适用于低流速的 OEM 密度传感器
L-Dens 2300 密度传感器
适用于低流速的 OEM 密度传感器
全新 L-Dens 2300 密度传感器是灵活的 OEM 模块,可集成到仪器和系统中。L-Dens 2300 密度传感器可监测和控制液体的密度或浓度。可通过增加体积流量计来测量质量流量。这些 OEM 模块采用不锈钢制成的浸液部件以及用于卫生设计的一体化 振荡 U 型管,成功应用于工业喷墨打印机、焊接机或燃料测量系统的生产控制。
采用 W 型玻璃管的 L-Dens 2300 版本可用于测量腐蚀性化学品,例如硫酸等。
关键功能
空间需求小使其易于在各种系统中进行安装
L-Dens 2300 传感器的体积非常小。传感器和工艺板构成一个紧凑的单元。因此,它们可以轻松地集成到不同的系统中。
L-Dens 2300 的尺寸仅为 34 mm x 38 mm x 99 mm,采用由不锈钢制成的浸液部件
配备玻璃材质浸液部件的 L-Dens 2300 的空间需求:34 mm x 34 mm x 88 mm
配备不锈钢外壳的 L-Dens 2300 的空间需求:法兰直径为 64mm x 64mm x 134 mm。
较小的传感器尺寸增加了系统设计的灵活性,有助于满足客户的空间需求
即使在低流速下也具有合适的精度
采用振荡 U 型管原理的全新密度测量 U 型管即使在低流速下也能提供精确的测量值,有利于集成到焊接机、发动机试验台和喷墨打印机等第三方产品中。
流速 ≤80 L/h
3 位数精度
由不锈钢制成的内径为 2.1 mm 的一体化振荡管,或由玻璃制成的内径为 2.0 mm 的一体化振荡管精益设计理念帮助您降低投资成本
仅由最重要组件构成的精简设计降低了投资成本。
集成了浓度公式
接口 RS-232使用合适的材料制作浸液部件
由不锈钢或玻璃制成的可用浸液部件可以耐受非腐蚀性和腐蚀性工艺液体。您可以根据自己的生产介质选择部件材料。
浸液部件的材质:
适合标准应用的不锈钢:马达测试站的燃油测量或测定溶剂中油的浓度
玻璃可耐受化学应用的腐蚀性工艺液体,例如测定洗涤剂或硫酸的浓度减少未来的资本支出
L-Dens 2300 传感器设计中未使用移动部件。一旦安装在系统中,L-Dens 2300 即无需任何维护或耗材。这将降低您当前和未来的投资成本
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/process-sensors/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
