结合技术原理了解静电粉尘仪
2022/10/28 14:33:22
静电粉尘仪广泛应用于钢铁、发电、石油、化工、水泥、采矿等行业气固两相流的粉尘浓度在线测量。也广泛应用于火电厂、钢铁厂、水泥厂、化工(炼焦、石化)等行业的除尘过程中。
静电粉尘仪的工作原理主要是光吸收、光散射、β射线和交流静电感应原理。
1、光吸收原理
抽气泵抽取一定体积的含尘空气,粉尘被阻留在滤纸上。光束透过滤纸照到硅光电池上,硅光电池接收照度的变化引起硅光电池输出电流强度的变化。在一定范围内,滤纸阻留粉尘量与硅光电池的输出电流呈线性广西,通过检测仪内设定的计算程序换算成粉尘浓度而显示出来。
2、β射线原理
利用尘粒可以吸收β射线的原理而研制的。检测仪内的放射源产生的β射线通过粉尘粒子时,粉尘粒子吸收β射线,根据粉尘吸收β射线的量与粉尘质量成线性关系计算并显示粉尘浓度。
3、光散射原理
粉尘仪通过采气泵将待测气溶胶吸入检测舱,待测气溶胶在分支处分流成为两部分,一部分经过一个高效过滤器后被过滤为干净的空气,作为保护鞘气来保护传感器室的元器件不受待测气体污染。另一部分气溶胶,作为待测样品直接进入传感器室。传感器室中,主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。检测时,首先由激光二极管发出的激光,通过透镜组形成一个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测气溶胶时,会产生散射,通过光电探测器来检测光的散射光强。光电探测器受光照之后产生电信号,正比于气溶胶的质量浓度。然后乘以电压校准系数,这个系数通过测定特定浓度的气溶胶来得到。通常用来做标定的测试气溶胶是亚利桑那试验粉尘(或ISO12103-1,A1试验粉尘)。
4、感应原理
利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号。交流静电技术以监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量,并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
