应用知多少 | 宜家仓储式模块化设计,RiMatrix S助您高效运维
您是否在为您的数据中心建设而烦恼
众多的模块,繁杂的设计,超长的周期,严苛的施工以及牵涉多方的服务,都是大多数据中心业主头疼的工作。
威图预制式的产品化
综合解决方案包RiMatrix S
图秉承简单高效的设计理念,将工程化的数据中心建设标准化,形成一套预制式的产品化综合解决方案包RiMatrix S,就如宜家一样,不同的功能分布在若干独立区域。
RiMatrix S配制方案由IT机柜、配电系统、模块化UPS、ZUCS零U空调系统、消防系统、DCIM管理平台(选配)组成,实现制冷、供电、管理系统等区域化、模块化,互不干扰、独立运行。无论是在您的企业中小型数据中心,还是大型模块化数据中心,均有其“用武之地”。
威图赋能IT世界
标准化
所有基础设施相关模块标准设计,标准料号清单,快速选型
预制化
所有模块相关组件工厂预制处理,减少复杂的现场施工
产品化
所有基础设施建设去工程化,作为产品交付,缩短周期
统一化
传统数据中心多方供货,后期维护协调困难,如今统一承包方,省心省力
RiMatrix S助力大型数据中心建设
在挪威西海岸废弃的矿井中,与Lefdal Mine数据中心(LMD)一起兴建了大型的数据中心。这个数据中心分为5层,占地120000平方米,预计总功率可达200MW,旨在将LMD打造成经济性、安全性、灵活性和耐久性都超强的数据中心。
关于总成本,LMD比欧洲其他的计算中心节省了40%成本。这归功于对灵活性和经济性都突出的标准化计算机中心模块 — 威图RiMatrix S。经过预设置模块节省空间,由10或12个服务器架组成,并通过集装箱运输。因为配有供电分配系统、温控系统、监控软件和IT基础设施管理系统,这些模块可立刻投入使用。液体冷却组合包LCP吸收服务器的排气,通过连接在海水冷却循环系统上的高功率热交换机将其冷却。EC 通风机重新将冷却后的空气鼓入IT设备。整套系统位于565米深的峡湾中,保证冷却水供应充足,并将能耗降到最低。
点击查看更多产品信息
威图始终在您身边!
威图和易盼 — 您强有力的合作伙伴
欢迎访问威图中国官网:www.rittal.cn
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
