安东帕纳米粒度电位仪zetaLitesizer 500直观又易用的颗粒分析仪
安东帕作为高性能分析仪器的领先开发商和制造商,它将其物理和工程专业技术与当代的软件创意相结合,研发出直观又轻松易用的颗粒分析仪。
Litesizer500通过光散射技术和巧妙简易的软件测量颗粒尺寸,Zeta电位、分子量和透光率。它会让您对颗粒体系有一个快速而准确的认识,展示这些颗粒体系如何随着时间、pH值、温度和浓度变化,从而为您提供优化工具。
一般规格
温度控制范围:0 ℃-90 ℃
光源:半导体激光/40 mW,658 nm
工作温度:10 ℃-35 ℃
湿度:35 %-80 %,无冷凝
尺寸(宽*长*高):460 mm*485 mm*135 mm
重量:18 kg
颗粒尺寸规格
测量范围:0.3 nm-10 μm
灵敏度:0.1 mg/mL(溶菌酶)
最大样品浓度:40 % w/v
准确度:优于认证参考材料标准的±2 %
重复性:优于认证参考材料标准的±2 %
最少样品用量:20 μL
测量角度:15°、90°、175°
Zeta电位规格
测量范围:-600 mV-+600 mV
尺寸范围:3.8 nm-100 μm
灵敏度:1 mg/mL(溶菌酶)
最大样品浓度:40 % w/v
样品量:350 μL
最大样品电导率:200 mS/cm
测量角度:15°
分子量规格
测量范围:1 kDa-20 MDa
灵敏度:0.1 mg/mL(溶菌酶)
重复性:±5 %
测量角度:90°
透光率
尺寸范围:无限制
测量时间:10 s
最少样品用量:20 μL
zeta 电位测量——新型尖端技术
Litesizer™ 500 采用新型专利(欧洲专利 2 735 870)PALS 技术 cmPALS,可实现更短的测量时间以及更低的施加电场。结果:敏感样品可在劣化较轻的情况下进行测量。
Zeta 电位试管具有独特的 Ω 形毛细管。这种形状意味着电泳光散射 (ELS) 测量可不受测量位置影响,且具有高稳定性和可重复性。
颗粒尺寸测量:前所未有的分辨率
由于固件采用了非常先进的算法,因此可以精确测量单一悬浮液中几种不同的颗粒尺寸。
可自动测量连续的透射比
Litesizer™ 500 可连续测量每一份样品的透射比,从而可以迅速确定样品是否适合进行光散射测量。可通过 Litesizer™ 500 为测量选择最佳参数(测量角度、焦点位置和测量持续时间)。
减轻您实验室负担的工具:
通过时间、温度、pH 值、浓度来监测颗粒
通过系列测量来显示颗粒尺寸及 zeta 电位如何随时间、温度、pH 值或浓度变化。测量结果以不同颜色清楚显示在单一图形上,以确定图形趋势,同时所有重要值和参数在图形下方按逻辑关系列表。
Litesizer™ 500——只需按下按钮即可进行颗粒分析
Litesizer™ 500 可为您优化试验:完成样品准备后,Litesizer™ 500 可自动调整衰减,选择最佳焦点位置、测量角度以及测量持续时间。您只需选择溶剂、点击启动并观察出现的测量结果即可。
一页式工作流程
输入参数、测量结果和分析数据——所有内容都集中在一个页面上。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/particle-size-analyzers/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
