轻松实现IIoT,细数Snap Signal如何释放工厂的真正潜力
邦纳Snap Signal系列即插即用产品,体现出在现代化世界中解锁宝贵机器数据的技术进步成果。
Snap Signal是IIoT模块化软硬件的完整组合,易于部署,能在整个工厂提供可执行的机器数据。Snap Signal不仅仅是另一种形式的IIoT,而是一种几乎可以从所有来源捕获数据信号的覆盖网络。它将这些信号源无缝转换为单一的工业标准协议,然后分发数据,以便快速方便地使用。通过Snap Signal可以灵活监测一个区域内的关键设备,也可以监测整个设施。
Snap Signal产品系列
● 控制器
DXMR90是一款支持IIoT的工业控制器,它可以同时从多个来源捕捉和传输复杂的数据,并将这些信息以一种统一的协议传送到云端,来进行实时数据分析。 这款可配置的工业控制器还支持问题解决逻辑、记录和数据操作。
● 转换器
利用邦纳S15C和R45C转换器释放新老设备中的重要数据。通过这些转换器可以连接两种以前不兼容的设备类型,在多个IIoT生态系统中无缝传输数据。S15C和R45C转换器接收各种类型的信号,包括离散、模拟以及其他信号,并将这些信号转换为工业协议,如IO-Link或Modbus。这样一来,它就很容易将现有的老式传感器纳入标准协议,从而实现过程监控。
● 适配器
S15A直插式适配器很容易将接线从一个引脚重定向到另一个引脚,以满足特定的应用要求。紧凑的适配器设计用于直接连接到传感器、指示器或其他设备。这样便于您立即开始操作。
● 滤波器
S15F直插式滤波器是一种解决影响系统中设备的电噪声和瞬态电压难题的简单方法。在您的设备和控制器之间安装这些滤波器,可以改善信号完整性,减少故障排除时间。
Snap Signal释放工厂真正潜力
● 监控辊径并增加机器正常运行时间
在使用Snap Signal时可以保留当前的通信网络。您只需连接到测量辊径的现有模拟传感器。传感器数据通过Snap Signal转换器转换为统一的串行协议,并发送至DXMR90控制器,该控制器可通过以太网连接将这些宝贵的数据传输到邦纳Cloud Data Services (CDS)。这些信息可以在世界上任意位置的仪表盘上显示出来,并且可以通过短信和电子邮件向工厂里的人员自动发送呼叫零件的消息。
● 离散传感器到云端
装瓶作业过程有四道步骤:灌装、封盖、贴标签和包装。工厂里有一条生产线经常表现欠佳,它的产量常常低于其他生产线。Snap Signal产品利用已安装的老式传感器,来提供对过程状态和错误状况的重要洞察。工作人员能够监测机器性能,并通过发送到邦纳Cloud Data Services (CDS)的传感器数据来帮助优化吞吐量。使用性能指标可以找出系统瓶颈,做出人员调度决定,并确定哪些生产线升级能带来最佳投资回报率。
● 从压力传感器数据中获取即时洞察
Snap Signal产品连接各种类型的传感器,并将其信号转换成统一的串行协议。这样就可以实时监测包括系统压力在内的生产设施状况。借助Snap Signal可以将模拟、离散或几乎任何其他信号输出转换为串行格式。压力传感器的读数可以进行转换并发送到邦纳DXMR90控制器上的四个Modbus M12输入之一,从而将来自所有相连设备的传入传感器信息整合为一个机器性能数据流。然后,这些全面的数据可以发送到云端,提供即时监测和远程可视化、仪表盘显示,也可以就超出既定阈值水平的任何传感器读数直接提供用户通知。
● 温度数据发送到云端
邦纳M18T是一种紧凑的非接触式温度传感器,它是监测表面温度和过热部件预警等各种应用的理想只选。 通过Snap Signal,您可以将这些重要温度数据发送到云端,实现数据驱动的洞察。 通过使用SNAP SIGNAL转换器将温度传感器的数值转换为串行格式,加快和简化安装。 然后,您的信号通过线组网络进行收集,并在DXMR90控制器处终止收集。 这些数据可以发送到云端,用于消费、数据仪表盘以及设置电子邮件和短信警报,来优化您的应用。 通过使用转换器和DXMR90控制器创建一个易于实施的分路器和M12线组的叠加架构,无需改变您的系统传感器或现有控制系统就能全部实现。
● 监测液压动力装置
轻松监测液压动力装置和其他液压机械的压力、电流、油温和马达振动/温度。Snap Signal产品连接各种类型的传感器,并将其信号转换为Modbus数据,来进行实时状态监测。Snap Signal系统设计成一种无关品牌的叠加架构技术,这意味着无需更换现有的液压系统乃至老旧的传感器。可以安装Snap Signal转换器、适配器或滤波器,来从现有的传感器中分出,并将Modbus信号发送到邦纳DXMR90控制器设备。该控制器将(可能来自整个生产环境的)多个Modbus信号整合成一个数据流,这个数据流可以在云网络中处理,包括在邦纳自己的云数据服务中处理。然后,用户可以通过在线可视化工具随时随地监测设备性能数据,并24/7全天候接收关于液压组件运行低于可定制阈值的通知。
● 集尘系统的状态监测
即使您的集尘系统接受了定期维护,但意外停机会导致代价高昂的清理和延误,也会导致工厂出现危险状况。Snap Signal转换器提供监测数据,供用户发现细微的性能变化。该解决方案能指示可以通过预见性维护及早全面修复的问题。Snap Signal转换器在所有关键的系统点提供简单、快速的连接设置。监测振动和温度、锅炉温度、液位发送和压差。从一个区域的关键设备开始监测,或轻松快速地监测整个设施。它们将数据传输到邦纳DXM,在WLS15 Pro上提供本地显示,并且可以选择用邦纳Cloud Data Services (CDS)在云仪表板上进行聚合,以获取生产率洞察。
● 瞬间远程监测油箱液位
利用传感器和指示灯等现有设备,或添加新设备。Snap Signal产品连接所有信号类型的传感器,将储罐液位数据传输到您的工业网络或云端。使用即插即用的转换器和电缆进行配置和部署。用IoT边缘网关快速将数据发送到云端。邦纳云提供可视化和存储。
● 提高注塑机的生产力
利用传感器和指示灯等现有设备,或添加新设备。现在是时候了解您的注塑机何时会出现粒料不足的情况了。也是时候了解您的干燥机的环境参数了。为了更好地管理您的过程并提高生产力,Snap Signal产品可与现有的液位传感器和温/湿度探头相连接。
● 测量封箱机的吞吐量和OEE
Snap Signal转换器用于将其中每一个信号都转换为智能串行协议,这样就都能在共同的网络上通信。 通过添加的DXM网关,可以在一个地方收集信息,并将信息发送到您需要的地方,例如SCADA系统、PLC或云。 如果您没有云平台,不妨了解一下邦纳CDS,它是一个交钥匙平台,可以在一个地方监控您所有的资产,并在发生警报时发送通知。
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
