编码器传感器安装时需知道的3大注意事项
一、机械注意事项
1、编码器传感器与用户端输出轴不可以刚性连接应采用弹性软连接,以避免因用户轴的窜动、跳动、抖动、偏心等导致编码器轴系和光系的毁坏;
2、安装使用时注意编码器允许的轴负载不能超过极限负载。确保编码器轴与用户输出轴不同轴度<0.1mm,与轴线的偏角<0.1°;
3、特别注意不得超过极限转速,如超过极限转速时电信号可能会丢失,并且会毁坏编码器机械零部件;
4、安装时禁止敲击和摔打碰撞,以防毁坏轴系及其它元器件;
5、为避免编码器内部结构毁坏,编码器理应避免冲击和振动;
6、长期使用时,请确认编码器固定是否松动,查验固定编码器轴软连接的螺钉是否松动。
二、电气注意事项
1、供给电压要保持在规定的范围内,否则很有可能毁坏编码器;
2、千万不要将编码器输出线与动力线等绕在一起或同一管道传输,也不可放在配电盘附近应用;
3、编码器传感器的输出线彼此之间不可以搭接,以防毁坏输出电路;
4、编码器的信号线不可以接到直流电源上或交流电流上,以防毁坏输出电路;
5、误布线会毁坏内部结构电路,因而在接线时请严格执行编码器接线表中规定的线色接线,查验确认无误开机;
6、与编码器相连的电机等设备,应接地装置保持良好,不能有静电;
7、远距离传输时,应注意信号衰减因素,选用输出阻抗低,抗干扰性强的输出方式;
8、避免在强电磁波环境里应用,布线时应选用屏蔽电缆。屏蔽电缆尽可能选用整根电缆线,不能用几根连接拼凑;
9、在挑选编码器时,需要注意编码器的电气输出电路与系统的接收电路相匹配;
10、电缆长度在于编码器输出电路形式和电路的干扰状况。
三、环境注意事项
1、编码器传感器是精密仪器,应用的时候要注意周围有没有振源及干扰源;
2、一定要注意工作温度、湿度是不是在仪器应用规定范围内;
3、编码器保存和应用理应远离尘、油、水、过高(低)温度、高湿及腐性或易燃性物质的环境,这类环境可能会引起编码器损害及性能指标的不稳定。必要时要再加上防护罩;
4、一定要注意编码器防护等级。室外露天使用或有可能出现油、水、尘等环境,应采购防护等级比较高防漏构造的编码器,与此同时额外添加防护罩;
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
