如何对振弦式渗压计进行数据读取和处理
如何对振弦式渗压计进行数据读取和处理
2022/11/11 16:07:34
振弦式渗压计主要部件采用高强度耐腐蚀优质不锈钢材料制成。适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内,测量结构物或上体内部的渗透(孔隙)水压力,内置温度传感器可同时监测测点处的温度。 振弦式渗压计埋设在水工建筑物、基岩内或安装在测压管、钻孔、堤坝、管道和压力容器內,测量孔隙水压力或液体液位。在本文中,将向你介绍更多关于振弦式渗压计的数据处理和如何进行故障排除等内容。
振弦式渗压计的数据处理
1、读数与计算
振弦渗压计读数时可使用T-100型读数仪,读数时请选择“B”挡。
例如:一个渗压计的当前读数R18000,初始读数(或零读数)R09581.1,当前温度T115℃,初始温度T022℃,温度系数K=-0.000003MPa/℃,率定系数G0.000172MPa/DigitA-0.000000000235B-0.000168323104C1.634403099020(有关系数请参见率定表)。
直线: PG ×(R0- R1)K×(T1 -T0
=(0.000172)×(8000-9581.1)+(-0.000003)×(15-22
0.2719702 MPa
多项式:PAR12+BR1+C
        P=(-0.000000000235)×80002+(-0.000168323104)×80001.634403099020(0.000003) ×(15-22)0.272799267 MPa
2、气压修正
标准渗压计是密封而不通气的,多数情况下,并不需要气压修正。对那些高灵敏度的低压型号,可能需要修正。此时,每次渗压计读数时,同时读取并记录气压。(可用一个单独压力传感器测量气压,进行修正)
下列公式给出了同时进行温度和气压修正的压力计算方法。对于前面的例子,假设初始气压为101.320kPa,当前气压为101.035kPa,则:
直线:  P修正=[(R1-R0)×G+[(T1-T0)×K-[(S1-S0)×F]
                0.2719702-(101.035101.320)×10-3
                0.2722552 MPa
多项式:P修正=AR12+BR1+C+[(T1-T0)×K-[(S1-S0)×F]
            0.272799267-101.035101.320)×10-3
0.273084267 MPa
   式中:F=转换系数
         S1=当前气压
         S0=初始气压
用户应注意,这种修正是假设在理想条件下。实际上,条件并不总是理想的,例如,如果测压管或井是密封的,气压对渗压计的影响可能很小,或者实际的表面变化被减弱。这样,应用气压修正时反而可能产生误差,请根据实际情况进行。
振弦式渗压计的影响因素
因为安装渗压计的目的是监测现场状态,因此,那些可能影响这些状态的因素始终都要观察和记录。这些因素包括(并不限于这些因素):刮风、下雨、潮汐、地下挖掘、土方的连续回填、交通、温度和气压变化(及其它气候条件)、附近建筑活动,人员变化,季节变化等等。在对渗压计结果进行分析时,请考虑这些因素。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
