方案分享 | SICK 带您探秘OLED行业(二)
数据显示,2021年我国OLED市场规模已经达到了2632亿元,同比增长31.3%,由于疫情原因,增长率相较于2020年稍有下降;随着智能终端用户不断增加和智能终端设备更新迭代,2022年整年我国OLED行业市场规模将达3225亿元,并且会在未来3年继续攀升。
西克致力于提供高效智能的传感方案,下面我们就来看看OLED行业的一些成功应用吧!
目录
1.AS30纠偏传感器
2.OD2000位移测量传感器
3.DL100远程距离传感器
4.OD5000位移测量传感器
5.I10安全门锁
AS30纠偏传感器
产品应用
AS30安装在卡匣中,实现卡匣内玻璃基板位置读取功能,为玻璃基板放置过程提供高精度的点位数据,并协助机械臂进行稳定的矫正。当AS30给出的模拟量数值表示玻璃基板偏差过大的现象的时候,将在系统上显示异常。同时,卡匣内部控制系统通过AS30纠偏传感器记录每一次的玻璃基板的偏移量,提高数据的可追朔性。
客户受益
✔ AS30使用镜反射模式,能够稳定有效检测全透明材料,能够实现稳定检测
✔ 客户要求精度0.1mm,而AS30重复精度0.03mm,能够有效符合客户要求
✔ AS30尺寸小巧,检测效果更好,输出更稳定。
OD2000位移测量传感器
产品应用
卡匣中会安装4个OD2000位移测量传感器,分别在玻璃基板的四个角,通过OD2000对玻璃基板安全距离进行测量,令搬运玻璃基板的机械臂能够稳定高效地把玻璃基板放进卡匣。同时在玻璃基板上抬时预留安全空间,避免撞到空间顶部。
客户受益
✔ OD2000重复精度0.2um,满足客户要求,能够为客户提供稳定准确的位置信息。
DL100远程距离传感器
产品应用
洁净室专用提升机主要用于OLED/LCD半导体厂房,提升机的轿厢在上升下降过程中需要进行准确的定位,现在通过DL100对轿厢位置进行定位,以此保障移栽过程的重复精度。
客户受益
✔ DL100能够在长距离测量中保持0.5mm重复精度,对轿厢的具体位置实现稳定的位置反馈。
✔ 原应用所使用的条码定位系统,需要额外检测条码进行定位,SICK提供更方便的解决方案,精度更好,更稳定,安装更方便,不用贴条码带。
OD5000位移测量传感器
产品应用
机械手在搬运玻璃时候,前叉的震动可能会导致玻璃震碎,所以要测玻璃的抖动,由于玻璃面板由机器人处理,在操作过程中其前叉的振动可能会导致玻璃损坏,因此需要使用传感器对震动进行监测,每台机器人使用2个OD5000做对比计算。
客户受益
✔ 即使较长距离检测,也能够稳定保持高重复精度。
I10安全门锁
产品应用
面板厂中各个工位由于误进/误出而导致停机,均需要用到安全门锁,允许靠近机器,例如在维护时,另外可保护机器操作人员免受危险。通往机器活动部件的门必须被锁紧,仅当不存在可引发危险的运行时才允许将门打开。安全开关 I10 Lock 用于将门锁定,由此避免接近可能引发危险的机器运行。
客户受益
✔ I10可监控门打开及锁定的状态,并输出信号,同时可提供1300N的锁定力,保持门锁定的状态。
✔ 4组触点可提供插销插入(门关闭),插销拔出(门打开)及线圈锁定(门锁定)三种状态的信号。
✔ 两种解锁方式,通电解锁,或通过外部钥匙解锁(搭配IE10-K2)。
如需了解更多,可以点击此处回顾往期推文或在公众号对话窗口回复“OLED行业”,我们将为您提供更多面板行业解决方案!
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
