工业控制与自动化领域中运动控制器的作用
工业控制与自动化领域中运动控制器的作用
2022/11/19 9:56:42
导语:工业控制首要分两个方向,一个是用于机械行业的运动控制,另一个是用于化工行业的过程控制。而运动控制指的是一种起源于早期的伺服系统,也就是说,运动控制其实是基于电动机,实现物体对于角位移、速度、转矩等物理量改变的控制。
作为一个工控人,时常都会提到运动控制。那么,什么是运动控制?在工业控制与自动化范畴中,运动控制器的作用是什么呢?
什么是运动控制
运动控制,也可叫做电力拖动控制;它是自动化的一个分支,其动力源大部分都基于电动机。
这里面,又将运动控制进行划分为两个方向,一个是用于机械行业的运动控制,另一个是用于化工行业的过程控制。
在上面提到,运动控制其实是基于电动机的,这里的电动机指的是伺服电机
如果一套单机设备上只用了一台伺服电机,这种情况下是更注重于对电机的一个控制,如位置、速度、转矩的控制;这个例子,是想单台电机控制只是运动控制的一个环节。
而运动控制主要是针对产品,整体包含机械(电动机只是机械中的零配件)、电气、软件等,是对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理,使其按照预定的控制方案转变为期望的机械运动的控制
运动控制系统多种多样,但从基本结构上看,一个典型的现代运动控制系统的硬件主要由:上位机、运动控制器、功率驱动装置、电动机、执行机构和传感器反馈检测装置等部分组成。
电机控制与运动控制
电机控制和运动控制是不同的。
从关注点来说,电机控制(这儿指伺服电机)首要关注的是控制单个电机的转距、速度、方位中的一个或多个参数到达给定值。而运动控制首要关注点在于和谐多个电机,完结指定的运动(组成轨道、组成速度),比较着重轨道规划、速度规划、运动学转化;比方数控机床里面要和谐XYZ轴电机,完结插补动作。
电机控制常常作为运动控制系统的一个环节(一般是电流环,作业在力矩方式下),更着重于对电机的控制,一般包括方位控制、速度控制、转矩控制三个控制环,一般没有规划的才能(有部分驱动器有简单的方位和速度规划才能)
运动控制往往是针对产品而言的,包括机械、软件、电气等模块,例如机器人、无人机、运动渠道等等,是对机械运动部件的方位、速度等进行实时的控制管理,使其依照预期的运动轨道和规则的运动参数进行运动的一种控制。
两者有部分内容是重合的:方位环/速度环/转距环能够在电机的驱动器中完成,也能够在运动控制器中完成,因而两个属于简单混淆。
运动控制器
运动控制器:指以中央逻辑控制单元为核心、以传感器为信号敏感元件、以电机或动力装置和执行单元为控制对象的一种控制装置。
运动控制系统图
由运动控制器发出命令,给驱动机构进行功率放大,将放大后的信号传给执行机构(伺服电机),伺服电机自带编码器,能够实现半闭环控制
伺服电机又传动机构控制机械,在机械装置上安装了光栅尺(也是编码器),实现全闭环控制
操作人员在现场可通过人机界面去进行整个环节的调试操作
根本架构组成
一个运动控制系统的根本架构组成包括:
运动控制器:用以生成轨道点(希望输出)和闭合方位反应环。许多控制器也能够在内部闭合一个速度环。
运动控制器首要分为三类,分别是PC-Based、专用控制器、PLC。其中PC-Based运动控制器在电子、设备机床等职业被广泛使用;专用控制器的代表职业是风电、光伏、机器人、成型机械等等;PLC则在橡胶、汽车、冶金等职业备受喜爱。
驱动或放大器:用以将来自运动控制器的控制信号(一般是速度或扭矩信号)转化为更高功率的电流或电压信号。更为先进的智能化驱动能够自身闭合方位环和速度环,以获得更准确的控制。
执行器:如液压泵、气缸、线性执行机或电机,用以输出运动。
反应传感器:如光电编码器、旋转变压器或霍尔效应设备等,用以反应执行器的方位到方位控制器,以完成和方位控制环的闭合。
很多机械部件用以将执行器的运动方式转化为希望的运动方式,它包括齿轮箱、轴、滚珠丝杠、齿形带、联轴器以及线性和旋转轴承。
顶控科技MT系列运控一体机
顶控科技MT系列运控一体机,是团队采用独创计数,精心打造的高集成度、高可靠性、高性价比、内置TtherCAT主站的运控一体机产品。
MT系列运控一体机产品,支持 EtherCAT 总线控制,通过 RS485、以太网和 EtherCAT 接口可以实现多层次网络通信。可零转换逻辑替换三菱多轴运控项目,总线32轴与脉冲控制于一体,支持插补联动。
MT系列运控一体机的主要特点:
1、 顶控科技MT系列运控一体机拥有丰富的运动控制功能,让您的设备精确运动无误,配合完整且严格的软件测试过程,使得运控一体机稳定可靠,值得信赖。
2、 支持EtherCAT通信总线高性能运控一体机,具备强大的运动控制;运动控制功能符合PLCopen规范,可实现最大38轴的运动控制。
3、灵活的网络特性,支持EtherCAT、以太网、WIFIRS485RS422RS232让信息化与自动化无缝连接。
4、 支持多路高速计数和高速脉冲功能,高速计数常规12路单相20OKHz,高速脉冲特殊定制6200KHZ输出。
5、顶控科技运控一体机采用Cortex-A8 CPU,采用7寸真彩TFT1024*600,采用触控面板4线电阻式,采用4G闪存和采用强大功能的软件,友好的图形化界面,简化您的应用。
6、触摸屏和PLC可分别加密,触摸屏可彻底禁止读取程序,并且不能修改时钟数据。
7、 PLC编程兼容软件GXWorks2,触摸屏使用AutoICD编程软件。
顶控科技PLC一体机在冷弯成型机2冲1切
顶控科技五轴机械手控制系统制造行业应用
顶控科技机械手控制系统双Z轴桁架机械手上
顶控科技MT运控一体机在自动经编机上应用
顶控科技注塑机械手控制系统上下料应用方案
