倍讯科技Profinet转rs232连接XK3190-A33E称重显示器配置案例
2022/11/21 14:44:41
本案例是使用Profinet转RS232网关连接XK3190-A33E称重显示器的配置案例。
所需设备:西门子1200PLC一台,Profinet转RS232网关一台,XK3190-A33E称重显示器一台。通过RS232转Profinet网关将称重仪的数据反馈到西门子PLC。
使用方法:
1、打开西门子博图配置软件,添加PLC;
2、导入Profinet转RS232网关GSD文件;
3、设置Profinet转RS232网关IP及设备名称(本例名称为GW1设备IP为192.168.20.5);
4、设置Profinet转RS232网关发送接收数据长度,下载组态到PLC;
5、打开XK3190-A33E称重显示器手册;
6、设置好设备的232总线参数(输出方式,波特率数据位置等),注意:网关波特率最高为115200,如需更高波特率请联系定制。设置Profinet转RS232网关:设置Profinet转RS232网关的IP地址及设备名称(与PLC保持一致);
7、设置Profinet转RS232网关232参数;
8、Profinet转RS232网关可设置为主从模式和生产/消费者模式,主从模式需要从站应答方可继续发送指令,生产消费者模式输入与输出互不干扰,物理标准改为232接口模式,网关分为3个232口需要单独设置可分别带三台232设备;
9、设置Profinet转RS232网关的232参数波特率数据位校验停止位等。(与连接设备保持一致),以生产消费者模式为例,添加生产者或者消费者;
10、添加消费者接收设备数据;
11、根据设备手册得知,仪表有三种发送模;
12、由范例可知仪表发送字节数为12个字节,所以数据长度为12;
13、数据长度设置为12如长度不对那么从站数据长度对应不上则会被Profinet转RS232网关废弃,不会发送到PLC,内存映射起始地址对应PLC的I地址IB68.配置完成后下载至网关并重启后即可使用。同理将发送设置成对应的数据长度,如果从站没有回复可以把Profinet转RS232网关换成生产消发送即可。内存映射起始地址1500对应PLC的Q地址起始本例为QB64开始;
14、配置好后将工程下载到Profinet转RS232网关即可。
CANOpen转PROFINET网关连接低压伺服系统
倍讯科技Profinet转EtherNET/IP协议转换网关
Modbus TCP转CanOpen网关携手FANUC机器人助力新能源汽车
