编码器维护与保养时您应该知道的6点注意事项
2022/11/22 14:21:33
为了能延长编码器的使用寿命,避免时常出现故障,必须做好编码器的维护保养工作,开地电子介绍编码器维护与保养时您应该知道的6点注意事项如下:
一、对编码器机械部件定期进行检查工作,一般情况是每月一次,检查工作的内容通常是机械设备连接点的检查,看看是否错位等。
二、编码器的使用需要和控制器、电子控制系统等设备一起使用,这类设备功率大,操作方式不同,因此维护和保养工作应由专业人士进行操作。
三、编码器属于精密仪器,其中的电控设备不可随意调整,特别是互锁装置,一方面为保证编码器能正常使用,另一方面为保证人员使用安全。
四、防振和防污编码器(编码器选型)是一个精细的丈量元件,本身密封极好,应用环境和拆装时要与光栅尺相同注意防振和防污。污染容易出现在导线引出段、接插头,做好这些部位的防护办法。机床振荡容易形成内部紧固件松动掉落,形成内部短路。
五、编码器的衔接方法有内装式和外装式。机床内装式与伺服电动机同轴装置,如西门子1F75IFr6伺服电动机上的ROD320编码器;外装式装置于传动链的结尾,当传动链较长时,这类装置方式可以减少传链累积差错对方位检测精度的影响。由于机床衔接松动,往往会影响方位操控精度。有些伺服电动机为内装式编码器除了方位检测外,还应有测速和沟通伺服电动机转子方位检测效果,因此,编码器(电子手轮)衔接松动还会造成不稳定,影响沟通伺服电动机的换向操控,然后导致机床的振荡。编码器经过带传动衔接,若是传动带调整过紧,给编码器轴承施加力过大,容易损坏编码器。
六、当编码器出现故障时,非专业人士不宜擅自乱动,应通知维修人员排查故障原因并及时检修。
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
