RS485 MODBUS转PROFINET网关案例丨汇川变频器接入到1200 PROFINET
本案例介绍的是用北京小疆智控(北京)技术有限公司生产的GW-PN5003型MODBUS RTU转PROFINET网关将汇川变频器接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法:
1、首先创建新项目文件;
2、导入GSD 文件。将MODBUS转PROFINET网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;
3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;
5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对网关的属性进行参数的设定;
6、网关属性,修改网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号);
需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称;
7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;
8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;
9、打开网关配置软件;
10、RS485转PROFINET网关配置软件中,要设置设备名和IP地址并且与博图的网关组态要完全一致;
需要注意的是:设备名不要添加/*-这类符号;
11、RS485转PROFINET网关配置软件中,需要设置工作模式。模式分为两种:一种是主从模式,另外一种是消费者和生产者模式。
本案例用生产者、消费者模式进行配置;
12、RS485转PROFINET网关配置软件中,下图依次是添加节点修改波特率等参数;节点中添加消费者和生产者数据;
13、RS485转PROFINET网关配置软件中设置好所有参数后,进行配置下载;
下载步骤如下:
经过上面简单的配置,使用相应型号profinet协议转换网关,用户可以很轻松的完成。
RS485 /RS232 MODBUS RTU和PROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据,实现RS232转PROFINET,对应型号为PNRS232-K20;RS485转PROFINET
北京小疆智控GW-PN5301网关
小疆智控Modbus TCP转Profibus-DP协议转换网关
小疆智控Profibus转Modbus通讯网关
小疆智控RS485转PROFINET协议网关
小疆智控Profinet转Modbus通讯网关
