图尔克 | 工业状态监测:创新技术 让监测更智能
摘要:
依靠图尔克创新的IO-Link、多协议以太网、无线信号传输或云解决方案等技术的支撑,图尔克为用户提供了完整的工业智能化状态监测解决方案,帮助用户随时随地的了解机器的状态值,并在关机时刻将机器状态值发送到正确的接收方。不论是新建项目,还是老设备、老系统,都无需费力的调整工作,图尔克工业智能化状态监测系统都可轻松实现机器或系统的状态监测,并通过分布式控制构建相应的独立状态监测系统。
图尔克工业智能状态监测解决方案,打破了传统工业维护中故障发生才行动的被动模式,无需定期维修组件,维护人员就可以自由持续地查看机器或系统的状态信息,实现智能的预见,完成从被动维护到主动维护的飞跃。而IO-Link、多协议以太网、无线信号传输或云解决方案等技术,则是支撑图尔克工业智能状态监测系统实施可靠、智能化地状态监测的核心。那么,图尔克工业智能状态监测系统中的IO-Link、多协议以太网、无线信号传输或云解决方案等技术又有哪些特点和优势呢?
图尔克状态监测系统中的IO-Link技术
IO-Link技术基于传感器/执行器与接口模块之间点对点连接。到目前为止,二进制连接仅设计用于传输开关信息,但是IO-Link现在能够通过组合开关状态和数据信道,以2 ms的循环周期正常传输2个字节。
IO-Link技术应用于图尔克工业智能状态监测系统中,不仅让设备安装变得简单,还可非周期性地交换除过程值以外的其他信息,例如参数或诊断信息,这使得传感器与执行器间的通信完成了最后的技术突破。因此,拥有了IO-Link技术的图尔克工业智能状态监测系统就可利用这些信息在早期检测到异常,并更高效地分析错误。
http://www.turck.com.cn/cn/iolink-2577.php
虽然,IO-Link技术有如此多的优势,但是目前,大多数的IO-Link设备还无法直接集成到Profinet项目中。用户通常不得不手动输入设备类别或制造商ID等属性。此外,测量范围和输出信号等参数也必须通过其他软件进行编程或设置。
但,图尔克工业智能状态监测系统中IO-Link设备,却拥有一项创新的新功能——SIDI(简单的IO-Link设备集成),该功能可以轻松将IO-Link设备直接集成到Profinet工程软件(如TIA Portal)中。在这里,IO-Link设备作为IO-Link主站的GSDML(通用站描述标记语言)中的Profinet子模块输入。并且,图尔克还将SIDI作为标准功能,对图尔克工业智能状态监测系统中所有的专有IO-Link设备都添加到了SIDI库中。
图尔克状态监测系统中的多协议以太网
图尔克工业智能状态监测系统中,包括在现场安装、柜内安装、独立式和可扩展式I/O模块等都是多协议以太网产品。
图尔克面向以太网分布式I/O接口的创新型多协议以太网技术让产品变得简单直观,可以在多种常见工业以太网协议间轻松地进行转换,而无需任何物理转换部件。集成于所有图尔克多协议设备的高级网站服务器可以经由网页浏览器,实现简单的设备配置和故障排除。此外,针对每个受支持的协议,这些设备还引入一系列令人印象深刻的高级功能,来满足各种特殊的应用需求。图尔克的多协议以太网技术使得将某个工业以太网协议移植到其它插件的过程变得异常简单。无论采用何种工业以太网协议,图尔克多协议以太网产品均能提供与工业以太网的无缝衔接。
依靠这种创新型的多协议以太网技术,图尔克工业智能状态监测系统中的多协议I/O设备,在每次加电时,可以自行配置并激活Modbus TCP、EtherNet/IP及PROFINET在内的多种现场总线协议,在不同的以太网协议中并行使用,从而使得图尔克工业智能状态监测系统可以独立于周期性过程通信实施状态监测。例如,测量数据通过PROFINET传输至主控制装置,同时状态数据通过Modbus TCP非周期性地发送至另一PLC
图尔克状态监测系统中的无线信号传输
图尔克工业智能状态监测系统中,利用DX80无线系统进行无线信号传输,来实现更高的灵活性。图尔克的这套无线信号传输技术,将振动和温度传感器等设备与传输模块(节点)串联,由传输模块将数据发送至接收器(网关)。并且,通过额外变送器信号输入的特殊DX80节点,还可以同时确定电流消耗变化。图尔克工业智能状态监测系统在必要时,无线节点可以使用电池供电的,无需布置电源。从而,可显著减少所需的接线工作,避免因接线复杂而浪费时间,并且有助于将状态监测系统精确布置在理想位置。
图尔克状态监测系统中的云解决方案
图尔克工业智能状态监测系统中,全天候监测任何终端设备的状态数据、配置个性化的控制面板、自动接收关键数据信息等卓越功能,都是通过图尔克云解决方案来完成的。
图尔克工业智能状态监测系统中的云解决方案,实现了灵活访问存储和计算,让数据不再保存在本地IT硬件中,而是保存在服务器上,使得用户可以从启用了网页功能的不同设备访问信息或执行操作,而不受其所处地点或时间影响。
图尔克工业智能状态监测系统中的云解决方案利用TCG20云网关将数据加密并发送云服务器,而云服务器可以选择客户的私有云服务器,也可以选择公有云托管在图尔克的数据中心,帮助客户轻松实现工业智能状态监测系统的高效维护。
创新技术让状态监测更智能
从适合机器环境使用的坚固传感器,到智能手机上的可视化产品,依靠图尔克创新的IO-Link、多协议以太网、无线信号传输或云解决方案等技术的支撑,图尔克为用户构建起完整的工业智能化状态监测解决方案,帮助用户随时随地的了解机器的状态值,并在关机时刻将机器状态值发送到正确的接收方。不论是新建项目,还是老设备、老系统,都无需费力的调整工作,图尔克工业智能化状态监测解决方案都可以轻松实现机器或系统的状态监测,并通过分布式控制构建相应的独立状态监测系统。
如果您想了解跟图尔克工业智能状态监测系统包含的具体产品和成功应用案例,请持续关注我们!
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
